  Freiflächen beim versenden von einer Stepdatei
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Freiflächen beim versenden von einer Stepdatei (1513 mal gelesen)
SabineRST
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SabineRST an!   Senden Sie eine Private Message an SabineRST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SabineRST
Windows 7 64-BIT, i7-
4770, 32 GB RAM, PNY
3072 MB,
Autodesk Product Design
Suite Premium 2014
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige eine Auskunft. Unsere Kunden öffnen unsere gesendeten Step-Dateien mit der Catia Software. Dabei entstehen Freiflächen, also Flächen die nicht dargestellt werden (siehe Anhang). Was kann man machen?
Gruß Sabine
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineRST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Also die fehlenden Flächen sind keine Darstellungsfehler. Die Flächen fehlen tatsächlich. Das sind Konvertierungsfehler die beim Export oder auch beim Import entstehen.
Schau mal nach der Toleranz beim STEP-Export. Setze so viele Nullen vor die Eins bis der Wert Rot wird. Hat bei mir schon mal zwischen Inventor und ProE geholfen.
MfG Wolfen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineRST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn ein Re-Import der STEP-Daten nach Inventor aus?
Gibt's ein Beispiel zum Ansehen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineRST 10 Unities + Antwort hilfreich
An erster Stelle solltest natürlich Du als Erzeugerin für Qualität sorgen: Die Datei von allem Ballast bereinigen und der Empfehlung von Wolfen folgen.
Aber auch der Empfänger kann helfen:
Die Standard-Einstellung der Toleranz beim Import in Catia ist recht fein und darf eventuell höher gesetzt werden, um entstandene Lücken zu überbrücken.
Siehe Bild.
Rainer Schulze
Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d)
Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann.
Zusammen wollen wir weiter wachsen....
SabineRST
3072 MB,
Suite Premium 2014
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfen,
danke für deinen Rat. Die Option habe ich geändert und warte jetzt auf eine Reaktion vom Kunden.
MfG  Sabine
