Thema: Biegehinweis Inventor 2014 (2366 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben nun (schon?!) auf INVENTOR 2014 umgestellt und siehe da: die ersten Fehler treten auf. Bei mir funktioniert der Biegehinweis in der idw nicht. Hat jemand eine Idee, oder noch besser: Weiß jemand, was da falsch läuft?
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: wurde die Ansicht neu erstellt in der Zeichnung?
So neu, wie man es sich nur wünschen kann. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 18. Mai. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bkrüger: Kurz und schmerzlos: Abwicklung löschen und die neu anlegen. Dann sollten die Biegehinweise wieder funktionieren.
Wenn's nicht so traurig wäre, würde ich lachen. Hat funktioniert. Heißt also für die Zukunft: erst mal probieren, ob die Biegehinweise funktionieren, bevor man das komplette Teil bemaßt!! Jedenfalls Danke für Eure Hilfe. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Ich habe folgendes Problem: Ich lass mir auch die Biegerichtung anzeigen, allerdings schreibt er "nach oben", was bei einer Zeichnung fürs Ausland unschön ist. Wo kann ich den Text für die Variable <DIR> einstellen/umstellen?? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
