  O-Ring Verformung per FEM
Autor Thema:  O-Ring Verformung per FEM (2387 mal gelesen)
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich hab grad in einer Baugruppe einen O-Ring an einem Flansch stirnseitig in eine Nut verbaut und da kam mir die Idee, dass man das doch mal simulieren könnte, wie sich der O-Ring in der Nut unter Belsatung verformt....... Aber irgendwie beiss ich mir die Zähne aus. Hat schon mal jemand was mit FEM und O-Ringen gemacht ?
viele Grüße,
thorfynn aka Michael
Gib gut und reichlich
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorfynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die mitgelieferte kostenlose FEM-Funktion ist nicht für die Berechnung von Gummi und/oder großen Verformungen geeignet. Dazu braucht es kostenpflichtige, sehr viel kompliziertere Werkzeuge.
Aber wozu willst Du den O-Ring in seiner Nut per FEM überhaupt berechnen? Da steht doch alles wichtige schon im O-Ring 1x1...
Cheers,
    Jochen
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war einfach nur Interessehalber, wobei ich mir schon gedacht habe, dass der Inventor hier an seine Grenzen stösst......
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorfynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelliere den O-Ring im Querschnitt als Rechteck mit abgerundeten Ecken und den Abmessungen der Nut.
Dann kannst Du ihn auch besser platzieren.
Gert Dieter
Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft.
Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen.
Johann Peter Hebel
Konstrukteur für kundenspezifische Anlagen und Baugruppen (m/w/d)
Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ...
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorfynn 10 Unities + Antwort hilfreich
oringfem.zip
den Oring Querschnitt als 2 Halbkreise mit ein bischen Flach dazwischen modellieren. Dann kannst Du Kraft auf die eine Ringflaeche aufbringen. Dann in die Nut. Dann gibts eine Randbedingung glaube, dass der Ring an den Waenden aufhoert.
Nur 15min morning tea....
sliding/no separation
denk dran, Gummi ist nicht-linear, ist also nur Schmu. Ich habe 20MPa glaube genommen fuer Zugfestigkeit, aber es gibt paar Werte im WWW
EMODUL 7MPa
https://www.oringsusa.com/html/tensile_strength.html
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Mai. 2015 editiert.]
2 planare Flaechen mit gleitend auf je einen der Halbkreise druecken. Bin immer noch am versuchen.
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Mai. 2015 editiert.]
hier die Datei
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 09. Mai. 2015 editiert.]
