  Rohr und Leitungsstile neu anlegen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Rohr und Leitungsstile neu anlegen (1906 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte neue Rohr und Leitungsstile anlegen, sodass die dann auch für jedes neue Projekt da sind. Allerdings finde ich nicht wo diese Gespeichert sind... Also wie ich die abspeichern muss sodass sie nicht nur im aktuellen Projekt vorhanden sind, sondern auch in allen zukünftigen Projekte.
Desweiteren, wenn ich eine Route zeichne definiere ich über die Rohr und Leitungsstile den Durchmesser der Leitung. D.h. dass wenn ich in meinem  Projekt 6 verschieden Durchmesser verwende, dann muss ich meinen Leitungsstil 6 mal Kopieren und den Durchmesser eingeben. Ist das effektiv so umständlich oder mach ich da was falsch?
Danke!
Frifer
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Rohrleitungsstile in der Datei "piping runs.iam" erstellen. Diese befindet sich normalerweise im Ordner Design Data\Tube&Pipe\de-DE
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2015 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch neue Leitungsstile als Kopie von vorhandenen erstellen.
Und jedes Mal, wenn du einen anderen Durchmesser willst, musst dus anwaehlen (s. Bilder)
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
