| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Rohre werden nicht mehr geschnitten (1245 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl ich bei Zeichnungsansichten Schnitt - Normbauteile Immer eingestellt habe, werden Rohre nicht mehr geschnitten. Alle anderen Fittings werden geschnitten. Erst wenn ich im Browser die Schnittbeteiligung für jedes einzelne Rohr auf Schnitt eingestellt habe, wird dieses dann auch geschnitten. Gibt es evtl. noch eine weitere Einstellung, die da verstellt sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
hallo. Das wäre dann die Einstellung im Anhang. Die Einstellung wirkt sich immer nur auf neue Zeichnungen aus, und kann nicht nachträglich in die idw übernommen werden (wird sozusagen beim Erstellen der idw eingebettet. Beachte, das natürlich alle Normteile immer geschnitten werden. LG, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Ein Rohr ist ja schnell selber erstellt, da braucht man kein Normteil verwenden. ------------------ Gert Dieter Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Marie von Ebner-Eschenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
