Thema: Aktivierung der Testversion (3345 mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, habe von Autodesk die Testversion von Inventor 2015 Pro. zugeschickt bekommen und diese auch als Testversion installiert. Nach dem Start von Inventor kommt das Fenster, dass die Software aktiviert werden muss Habe schon mit Autodesk telefoniert, die verweisen mich auf ihre Seite, dass ich die Testversion neu runterladen soll Habe doch die Datenträger. Hat jemand von Euch auch schon mal dieses Kuriosum gehabt? Wenn ja, wie habt Ihr es gelöst; die Hilfe von Autodesk ist hier eher bescheiden. Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Klicke auf den Knopf daneben "Testen" , neu runterladen bringt nichts. Dann siehst du auch wie viele Tage es noch geht. PS: "aktivieren" heißt dauerhaft freischalten nach dem Erwerb. Aber daß dort bei der Hotline auch Dumpfbacken sitzen ist nichts Neues. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort..... ich würde gern auf diese Schaltfläche klicken, wenn sie grau unterlegt wäre und ich dort drankommen würde.... Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Wenn keiner gefumelt hat dann ist der Knopf "Testen" neben "Aktivieren" auch verfügbar und zeigt dann nachher an wie lange noch. Bei Aktivieren mußt du den (gekauften) Freischaltcode eingeben. So einfach ist das und habe ich in 15 Jahren auch nie anders gesehen. Anders wars nur wenn wer an der Hintertür mit der Testlizenz fummeln wollte, dann gabs zuerst eine sofortige Reduktion auf 10 Tage und beim zweiten mal war dann Schluß. Aber dann hat man auch gelesen, daß es eben abgelaufen wäre. Deine Meldungen sind leider sehr dünn, laß dir nicht alles aus der Nase ziehen .
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist alles nicht der Fall, habe weder dran rumgefummelt noch sonst irgendwas gemacht. Die Installation lief reibungslos beim 2.Versuch durch. Der Rechner war übrigens "jungfräulich" mit neuinstalliertem Windows 8.0. Vielleicht ist da irgendwas in der Registry hängen geblieben???? Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, ist auch nicht der Fall. Ich hatte mal eine Schulungslizenz (aktiviert) drauf, habe den Rechner aber vor ein paar Tagen geplättet und WIN 8.0 neu iinstalliert. Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger:
... habe den Rechner ... vor ein paar Tagen geplättet
Und da muß man fragen, was verstehst Du unter "geplättet"? Ich bin mir nicht sicher, wo und wie die Lizenzinformationen neuerdings gespeichert werden. Aber vor ein paar Jahren war es noch so, daß diese Informationen an eine Stelle in der Spur 0 der Festplatte gespeichert wurden, wo nicht mal der Formatierungsbefehl hinlangte. (D.h., Testversion installieren, 30 Tage arbeiten, nach Ablauf des Testzeitraumes Festplatte formatieren, OS und ACAD neu drauf - in der Hoffnung Testphase beginnt wieder von vorn - klappte NICHT: Rechner quittierte solche Versuche mit "Testzeitraum ist abgelaufen" ). Ging nur mit Holzhammer (Spur 0 killen oder sowas) zu überlisten. Ob das heute noch eine Rolle spielt, keine Ahnung, aber evtl. mal in diese Richtung weiter testen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 23:41
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Apr. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Geht schon wieder los die Salamitaktik . Alles klar:
Zitat: Original erstellt von FReger: Ich hatte mal eine Schulungslizenz (aktiviert) drauf, habe den Rechner aber vor ein paar Tagen geplättet und WIN 8.0 neu iinstalliert.
Formatieren löscht keine Lizenzinformation auf Spur 0 der Festplatte, nicht mal FDISK. So schlau ist das System schon daß es erkennt, daß da schon was drauf war, die 30 Tage sind schon lange verbraucht worden. Anderer Rechner oder neue Festplatte sind gefragt. Punkt. ------------------
