| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Product Design Suite Ultimate 2016 (7063 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:19
- Inhaltsloser Beitrag - |
sengwol Mitglied selbständig
Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Apr. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von sengwol: Leider ist auch noch mit 24.04.2015 die Version nur in EN
Das wird wohl ewig so bleiben. Neuerdings gibt es nur noch englisch mit Sprachpaket in deutsch siehe HIERZitat: Autodesk Inventor 2016 is released as a single language pack installation regardless of the medium used for delivery. However, downloading and installing additional language packs will enable you to run Autodesk Inventor 2016 in languages other than that initially received.Each language pack creates a shortcut in the Start menu which loads a different user interface language upon start up. The general product launch icon remembers the current language as the last language used and launches Inventor again using that language.
Also: - Installieren - Sprachpaket dazu - richtiges Icon aufrufen -> Inventor 2016 in deutsch ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Bei Inventor habe ich alle bisherigen Sprachen zur Auswahl. ca. 13 . Allerdings ist (auf unserer Seite) ein nettes Durcheinander mit der ersten Auswahl und was dann im Browserdownload dahinter ist.
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Naja. Dass es Language Packs gibt, ist mir nicht ganz unbekannt. Aber ich will den USB-Stick für PrDSU 2016 in Deutsch. Diesen gab es auch für 2015, einige Zeit nach der Erstausgabe in Englisch. Ich habe nämlich keine Lust, mir die Platte auch noch mit Installationsdaten vollzublasen. Bis es dann endlich soweit ist, reicht mir noch der Shelby Release Candidate ..
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 24. Apr. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2015 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Na gut. Dann ist ja wenigstens der Muttertag nicht von Installationsärger bedroht ..
Dafür könnte aber der Vatertag (Himmelfahrt) ins Wasser fallen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 25. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 25. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von RolandD: ... Also: - Installieren - Sprachpaket dazu - richtiges Icon aufrufen -> Inventor 2016 in deutsch ...
Aber dabei das von mir hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/035429.shtml#000029 geschriebene beachten! Zitat: Original erstellt von RolandD: ... Neuerdings gibt es nur noch englisch mit Sprachpaket in deutsch ...
Das stimmt so nicht. IV und die Suiten wird es nach wie vor als komplettes Installationspaket in verschiedenen Spachen geben. Zitat: Original erstellt von RolandD: ... Autodesk Inventor 2016 is released as a single language pack installation regardless of the medium used for delivery ...
Das heiß ja nur, dass IV immer in einer Sprache installiert wird, die von der Sprache des jeweiligen Installationsmediums abhängig ist, zB. auch deutsch. Alle weiteren Sprachen können durch die Sprachpakete nachinstalliert werden. Aber (siehe oben): Eine englische Installation mit deutschem Sprachpaket verhält sich anders, als eine deutsche Installation (mit oder ohne englischem Sprachpaket)! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Michael, Danke für die Info. Habe gerade nachgesehen. PDSU 2016 - Deutsch steht tatsächlich auch auf meinem Konto zum Herunterladen zur Verfügung. USB-Stick kann man leider noch immer nur in Englisch bestellen. Ist im Moment auch nicht so wichtig. Da lag ich mit meiner Info bezüglich der 20.KW ziemlich falsch. Ich muss meine Informationsquellen überprüfen. ;-) ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... PDSP und die drei FDSuiten fehlen in deutsch aber noch.
Jetzt ist auch PDSP 2016 in deutsch verfügbar. Die drei FDSuiten sind inzwischen zwar auch schon da, aber bisher nicht als Download, nur als "Install Now". Wird dann aber vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelT Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2015 W7x64, PRDSU-2013, 2014, 2015, 2016
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo zusammen, die "ProductDesignSuites" sind zwar als Download in deutsch verfügbar, jedoch gibt es beim Update des "Vault Basic" Servers Probleme. Mit der Download-Version ist der Zugriff auf die Datenbank nicht möglich, und somit bricht das Setup an dieser Stelle ab. Vermutlich sind in der Download-Version englische Programmbestandteile enthalten die das Update verhindern. Ich konnte dass ganze eben mit einer "PRDSU 2015" (Original Autodesk USB-Stick)Version in Deutsch und Englisch testen. Bei der Englischen Version kann nicht auf die Datenbank zugegriffen werden. Die deutsche Version läuft ohne Probleme durch. [Diese Nachricht wurde von MichaelT am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von MichaelT: ... Vermutlich sind in der Download-Version englische Programmbestandteile enthalten die das Update verhindern. ...
Wurde denn der deutsche oder der englische Vault Server heruntergeladen bzw. installiert? Als separater Download oder als Bestandteil der Suite? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
MichaelT Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Herr Puschner, die deutsche Vault Basic 2014 Installation war ein separater Download. Das Update auf die 2015'er Version erfolgte vom USB-Stick mit der PRDSU Ultimate Suite. Mit dem Download (deutsch) der PRDSU 2016 Suite kann der Vault Basic nicht aktualisiert werden. [Diese Nachricht wurde von MichaelT am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
MichaelT Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Herr Hübner, die Systemangaben von Autodesk beziehen sich auf die "Workgroup und Professional". Wir werden uns bestimmt keine neue Server -Hard und Software zuzüglich SQL Server für 3 User anschaffen. In den Angaben von Autodesk ist kein 2008 Server mehr gelistet!?. Aber zurück zum eigentlichen Problem mit dem Download, ich warte bis ich den USB-Stick bekomme und versuche dann nochmal den Vault-Basic zu aktualisieren.
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Moin Gemeinde Die PDSU2016 ist auf einem USB-Stick für Subscriptionkunden jetzt auch in deutsch erhältlich. ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. [Diese Nachricht wurde von Windrider am 11. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
MichaelT Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Vielleicht muss auch zuerst die MS SQL Version aktualisiert werden - siehe S ystemvoraussetzungen Vault 2016.
Hallo Zusammen, habe seit heute den USB-Stick mit der deutschen Version. In der Tat funktioniert ein direktes Upgrade von 2015 auf 2016 nicht. Ich habe die 2015 Version komplett deinstalliert, sowie die Autodesk Datenordner unter C.\Programme und C:\ProgrammData gelöscht. Und siehe da... die Installation läuft perfekt durch. Wünsche allen noch eine schöne Woche! [109] Der Text war ins Zitat gerutscht. Ein Blick zurück nach dem Posten ist immer angebracht! [/109]
