Thema: Aussenabmessung in iPropertie, Tool ? (2637 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich suche eine Lösung um die Außenabmessung eines Teils in den iProperties einzufügen. Bei rotationssymetrischen Teilen in der Form: ØXXX x LYYY Bei kubischen teilen in der Form: XXXX x YYYY x ZZZZ Dabei muß es völlig egal sein, ob das Teil importiert wurde, oder aus einer abgeleiteten Komponente stammt, oder wie das Teil zum Ursprungskoordinatensystem liegt. Ob ein oder drei Felder in den iProperties angelegt werden ist egal. Alles was ich bisher finden konnte, funktionierte bei kubischen Teilen wunderbar, Runde Teile wurden in einen "Umgrenzungsquader" gesetzt, das ist aber nicht zielführend, ich brauche den Durchmesser ! und die Unterscheidung ob Rund oder eckig. Unser CAM-System kann das. Wäre aber etwas überzogen dies als Hilfswerkzeug für die Aufgabe heran zu ziehen. Feuer frei, ich bin gespannt auf eure Antworten ! Grüsse Stefan p.s.: falls man das speziell programmieren müsste, wäre auch eine Abfrage ob Rund oder Eckig tragbar .... achso ja: IV2012 demnächst vielleicht IV2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Apr. 2015 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Zitat: Original erstellt von Husky: ...in einen "Umgrenzungsquader" gesetzt, das ist aber nicht zielführend, ...
Hallo Stephan, so dachte ich auch schon mal, aber mit vertretbarem Aufwand und akzeptabler Zuverlässigkeit gibt es halt nur die xyz-Box mit den bekannten Mängeln. Eine Minaturansicht mit der Information: "Diese Komponente ist insgesamt ungefähr x*y*z mm groß.", und das für lau, ist doch ein guter Deal, finde ich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Stefan, ja, wir haben es im Einsatz. Die 30-Tage Testversion war kein Problem zu erhalten. Die "runden" Teile sind so eine Sache für sich... Die grundlegende Funktion ist die, dass es die einzelnen Abmessungsparameter entweder über das globale Ursprungssystem ausgibt, oder über bei UCS. Jeder der drei Bauteilausdehnungwerte kann in einem eigensändigen iPropertie formatiert werden:
- <Lang> - <Breit> - <Hoch> kann zu <H> x <B> x <L> in das iPropertie "Abmessungen" geschrieben werden. Es geht aber auch: Ø<B> x <L> Wir verwenden bisher IV 2012. Eine Weiterentwicklung für IV 2016 war uns zugesichert. Ein paar Sachen stören mich bei der Handhabung der Software... Hier kann mehr Input zu einer Verbesserung führen. Gruß SKYSURFER
Niwrex Mitglied CAD Softwareentwickler
Beiträge: 40 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 19. Aug. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hi Husky, Ohne jetzt Werbung damit machen zu wollen, aber du hattest nach einer richtigen Software für dein Problem gesucht. Ich habe eine Lösung dafür Entwickelt vor 1 1/2 Jahren, die Veröffentlichung ist aber erst vor 2 Monaten geschehen. http://www.simplifiers.de/software/module/simple-aligner/ zusätzlich zu dem Problem habe ich einiges drumherum entwickelt und vorallem eine integrierte Nesting Software vor dem CAM im Inventor. Zusätzlich werden die Teile fürs CAM auch noch in den Maschinen Nullpunkt richtig ausgerichtet. Egal was für Teile .. Du kannst dir es erstmal anschauen in den Videos und eine Testversion habe ich auch mit Online gestellt. Gruß Steffen Sameith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, habe ich getestet .... aber bei Abmessung kommen falsche Werte raus. Lies mal meinen Eingangspost. System jetzt : IV2015 !! p.s.: noch ein kleines Beispiel angehängt ... Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2006 Inventor 2019-22 Professional Produkt Design Suite, Factory Design Suite Win 10 Core i9/9900k @ 5 GHz 32 GB RAM GeForce RTX 270 --- Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, ich habe für einen Kunden mal was ähnliches programmiert. In der Schublade habe ich noch eine "verschärfte" Variante, die auch Halbzeuge erkennt und damit auch Zylinder, Rundrohre, Profile usw. Bei Interesse gerne Nachricht an mich. Gruß C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
@Paul ja das ist echt wahr, die Software wurde vor 1 1/2 Jahren angefangen zu Entwickeln und es sollte nicht als Werbung gemeint sein. Wollte Husky damit weiter helfen, da es sein Problem lösen kann. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 21. Aug. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 21. Aug. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hi Paul, die ganze Idee kommt von einem GF eines größeren Produktionsbetriebes in Thüringen. Aber puuuhhh wer das Ursprünglich mal angefangen hat zu Entwickeln kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ich hab das Projekt im März 2014 übernommen, welches dem Endkunden von den Funktionen unzureichend war. Ich hab dann das ganze so ausgebaut das jegliche Bauteile welche im Inventor Konstruiert werden oder importiert werden, damit vermaßt werden können und fürs CAM richtig mit dem kleinstmöglichen Flächeninhalt ausgerichtet werden. Und als wir (Ein weiterer Entwickler der Firma Simplifiers und ich) das dann fertig hatten, haben wir uns um das drumherum gekümmert. Ein Export Modul was jeder bedienen kann, automatische Zeichnungserstellung mit Abmassen und ausgefüllten Schriftkopf und zu guter Letzt nicht zu vergessen das Nesting im Inventor, das gab es so noch nie vorher. ach je jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen... Ich hab nochmal das Bild angehangen vom dem Zylinder. Komisch warum das bei Husky nicht geht, am besten wir klären das mal per Teamviewer. Lässt sich bestimmt anhand von Inventor Einstellungen oder ähnlichen klären. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Aug. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Stefan, die Lösung gibt es doch bei Inventor schon immer kostenlos, einfach so modellieren, wie es in der Praxis auch ist, mit einem echtem Rohteil anfangen und nur Material abtragen, nie wachsen lassen. Das hat den Vorteil, dass man als Konstrukteur dem Fertiger näher ist. Wenn man doch ein Teil hat, was "wild" gewachsne ist, dann wird halt einfach neu modelliert nach Vorlage, geht ruck zuck! Wenn ich Chef wäre, würde ich diese Arbeitsweise einfach anweisen und jeden rausschmeißen, der keine Lust hat, danach zu arbeiten. Sinnvoller wäre es deshalb, wenn Autodesk nur Befehle programmieren würde, die auch an der Maschine möglich sind, also fräsen, drehen, bohren usw. Auftragsschweißen würe dann ein besonderes Feature, dass auch dafür eine andere Lösung hat. Wenn man einmal dabei ist, könnte man auch gleich das Modellieren in der Zeichnung ermöglichen, dann bräuchte man alle Maße nur einmal eingeben und sie wären auch alle vorhanden. Auch ein Problem, was unnötig Arbeit macht, dass man eine Zeichnung kontrollieren muss, ob alle Maße drauf sind. Und für alle Leute, die unbedngt "frei" modellieren wollen, gibt es dann ein "echtes" Programm ohne Maße, also was für Designer. Dieses Vermischen von Berufsgruppen, wie es zur Zeit bei Autodesk mit Inventor praktiziert wird, ist reiner Blödsinn! Hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter, aber ich wollte mal darauf hinweisen. Wünsche einen schönen Sonntag, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, dein Vorschlag ist bei uns gängige Praxis. Aber ich setze auch aktiv Mastermodelling ein ! Damit kommt es in der Regel vor das Teile eben zBsp. nicht in der nähe oder in direktem Bezug zu Nullpunkt entstehen. Diese Vorgehensweise (wie von dir Beschrieben) war mitSicherheit sehr sinnig und empfehlenswert bis zum IV2008. Inzwischen konstruiere ich nur noch Quick and Dirty. Das alles hat aber nicht wirklich mit meinem Problem zu tuen: Ich suche die Möglichkeit Rohteilabmessungen schon im CAD automatisch zu generieren, als iPropertie. Diese Daten brauche ich als Bestellinfo. Unser CAM kann das schon .... Grüsee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
