| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor 2016 (11172 mal gelesen)
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 28. Mrz. 2015 14:28
- Inhaltsloser Beitrag - |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Ok hier weitere Infos https://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-inventor-2016-now-uses-any-cad-format/ https://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-inventor-2016-whats-new-review/
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Mrz. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von EKW: ...endlich ein "Spiegeln-Muster" innerhalb der Baugruppenumgebung...
Das gibt es schon sehr lange. Problematisch dabei ist allerdings, dass immer nur der User allein wissen kann (aber manchmal selber gar nicht so richtig weiß...), ob die Komponente wirklich gespiegelt werden soll, oder ob und in welcher Ausrichtung vielmehr eine identische Komponente am gespiegelten Platz sitzen soll. Du beziehst Dich dagegen hier wahrscheinlich auf die zentrierte lineare Anordnung, die gab es bislang nur im ipt, aber man konnte sie so schon immer assoziativ in der Baugruppe nutzen. Wirklich neu und hilfreich in dieser Hinsicht wären vielmehr: - Anordnung am Pfad in der Baugruppe und - Anordnung nach beliebig verteilten Skizzenpunkten (was auch im ipt fehlt) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: - Anordnung nach beliebig verteilten Skizzenpunkten (was auch im ipt fehlt)
Du diesen Befehl nutze ich sehr gern in SWX und macht wirklich Spass damit zu arbeiten, zu Mal man damit keiner Anordnung folgen muss. Sehr gute Idee. Will ich auch in Inventor haben. sei lieb gegrüsst Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Auch andere Wettbewerber kennen und können das. Wird Zeit, daß IV da endlich nachzieht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das gibt es schon sehr lange. Problematisch dabei ist allerdings, dass immer nur der User allein wissen kann (aber manchmal selber gar nicht so richtig weiß...), ob die Komponente wirklich gespiegelt werden soll, oder ob und in welcher Ausrichtung vielmehr eine identische Komponente am gespiegelten Platz sitzen soll.
^^^weiterhin schlimm dabei: Wenn der User weiß dass er die selbe Komponente verwenden kann, wird diese nur dumm gespiegelt/wiederverwendet verbaut. Folgt aber eine Maßänderung bezüglich des Kompontenenabstandes auf der Originalseite passiert auf der vorher gespiegelten Seite natürlich gar nichts mehr (weil dumm). Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Du beziehst Dich dagegen hier wahrscheinlich auf die zentrierte lineare Anordnung, die gab es bislang nur im ipt, aber man konnte sie so schon immer assoziativ in der Baugruppe nutzen.
Inwieweit, hättest du ein Beispiel -Ich nutze noch INV2014-? Kann man hier sozusagen nicht auf ein symmetrisches Anordnungsmuster innerhalb der Baugruppenumgebung hoffen? Weiterhin wäre es z.B. praktisch bei einer Symmetrischen Schraubenanordnung (z.b. assoziatives spiegeln einer linearen Anordnung) bei welcher sich die erste Schraube genau in der Mitte befindet, diese wiederum beim spiegeln nicht genau wieder an dieser Position (doppelt) verbaut wird (Sprich: Stücklistengerechtes Anordnen). Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Wirklich neu und hilfreich in dieser Hinsicht wären vielmehr: - Anordnung nach beliebig verteilten Skizzenpunkten (was auch im ipt fehlt)
^^^Super Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Apr. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 06. Apr. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Gibt´s doch schon, allerdings nur als Workaround. Sollte langsam wirklich mal kommen. 98% der "Neuerungen" sind reine Kosmetik und produktiv nicht relevant. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Wirklich? Oder um es mit dem aktuellen "Tagesgeschehen" in Einklang zu bringen: "Es ist vollbracht!" Wie lange haben wir darauf gewartet. vielleicht dann irgendwadd acuh im ipt. <Edit> Oops, zu früh gefreut (Erst alles lesen, dann jubeln!) <Edit Ende> ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Was mich auch interessieren würde, ob es im Konstruktionsassistenten oder in der i-Logic-Konstruktionskopie weitreichendere Änderungen zum Kopieren gibt. U.a meine ich speziell das einfache Umbenennen durch eine "Suchen & Ersetzen"-funktion (auch innterhalb des Namens). Weiß schon jemand mehr? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 07. Apr. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 09. Apr. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Kapitel Bauteile, - der Bauteilentwurf ist wieder da . jetzt fehlt nur mehr die gelöste Ansicht .
Hä? Den verstehe ich nicht ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von TStein: Den verstehe ich nicht
Draft - die Aushebeschräge (von Formen) wurde schon einmal mit Draft - Entwurf googleübersetzt und hat in der Hilfe von 2016 ein Revival. . Die Dumpfbacken bleiben an der Macht . ------------------
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Texte übergoogeln ist ja auch viel einfacher und billiger!
Früher wurde durch Nicht-Fachleute übersetzt, da wurde z.B. aus den drei Genauigkeitsklassen für Durchgangsbohrungen auch schnell mal ein "fein, mittel und schließen", heute machen's Maschinen. Die Qualität ist gleich (schlecht) geblieben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Die Sprachpakete sind online. Auf die Schnelle habe ich noch keine falschen Freunde gefunden. Flächenverjüngung und und unterbrochene Ansicht, die Klassiker, sind korrekt in den deutschsprachigen Ribbons. Der Ribbonbefehl Ausschneiden heißt im Dialog nach wie vor technisch korrekt "Ausklinkung",aber da gabs noch so ein Kuriosum, muß ich suchen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Auf meinem Subscriptionskonto steht 2016 zur Installation bereit. Als Download wird mir die 2016 nicht angeboten (nur 2015 und 2014). Als Software-Lieferung (USB-Stick) kann ich 2016 - Englisch auswählen. Irgendwie komisch. Das ist im Moment auch nicht so wichtig. Zu diesem Zeitpunkt wird die neue Version sowieso noch nicht installiert. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Jep ... Die Jungs arbeiten wohl noch dran So habs ich bekommen. Auf der Hauptseite vom neuen Subscenter Bei der Suite rechts den Download erweitern und auf Browser Download. Dann geht ein Fenster auf und dort hab ichs dann gefunden. Scrollen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Jep ... Die Jungs arbeiten wohl noch dran So habs ich bekommen.Auf der Hauptseite vom neuen Subscenter Bei der Suite rechts den Download erweitern und auf Browser Download. Dann geht ein Fenster auf und dort hab ichs dann gefunden. Scrollen. Gruß Peter
Bei mir sieht´s ähnlich aus, aber da mir ein guter Geist das Ding gestern auf meine HD gebeamt hat habe ich es nicht probiert Und ich werde es dieses mal wohl recht schnell installieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und ich werde es dieses mal wohl recht schnell installieren....
Da du damit hättest rechnen müssen, dass ich jetzt "warum?" frage, hättest du direkt die Argumentation mitliefern können. Das ist sehr disziplinlos und erfordert eine baldige und drastische Besserung deinerseits. ;-) ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 07:54
erstellt am: 17. Apr. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
PDSU 5 Dateien a 1,9Gb, 1 Datei 400MB + Mech SP deutsch 210MB + Inv SP Deutsch 1GB Kurz vor Ende des Downloads ist mein Rechner eingefroren. Die Installation hat mir mein Outlook Icon gekillt. Norm.ipt heißt jetzt Standard.ipt Moin Zusammen Tante Edit meint, das Bilder schön sind. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... Norm.ipt heißt jetzt Standard.ipt ...
Das war schon immer so: Deutsche Installation: Norm.ipt, Blech.ipt, Norm.iam, Schweißkonstruktion.iam, Norm.ipn, Norm.idw Englische Installation: Standard.ipt, Sheet Metal.ipt, Standard.iam, Weldment.iam, Standard.ipn, Standard.idw Vorsicht bei Sprachpaketen (Language Packs)
Deutsches Sprachpaket: Einige Dialoge verlangen "Norm.ipt" und "Norm.iam" als Default Englisches Sprachpaket: Einige Dialoge verlangen "Standard.ipt" und "Standard.iam" als Default Defaultvorlagen für den Import sind auch sprachabhängig. Schön wäre es ja, wenn es mal sprachunabhängig einheitlich wäre.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Hallo Michael, kann es sein, dass Autodesk in Inventor 2016 einiges an der Grafikengine geändert hat? Wenn ja, wieso tun sie das nicht kund?...oder habe ich da was überlesen? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:37
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... kann es sein, dass Autodesk in Inventor 2016 einiges an der Grafikengine geändert hat? ...
Nein, an der graphic engine wurde nichts bemerkenswertes geändert. Letzte Revision in diesem Bereich war IV2014. Es kann aber sein, dass man die seit einigen Versionen vorhandene Begrenzung auf 100 fps wieder entfernt hat. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Es kann aber sein, dass man die seit einigen Versionen vorhandene Begrenzung auf 100 fps wieder entfernt hat. ...
Ja, es ist wieder so, wie es ganz früher mal war. Die Bildfrequenz ist nicht mehr auf 100 fps beschränkt. Auf den ersten Blick sieht es aber so aus, als gäbe es zusätzlich eine dynamische Regelung auf einen sinnvollen Wert. Post Statistics funktioniert auch in IV2016 noch wie gehabt: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\System\Preferences\Scene Manager\Debug] "Post Statistics"=dword:00000001 Wenn Schlüssel nicht vorhanden sind, muss man sie halt anlegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Hallo Michael, Matthias hat auf der HMI einige Tests mit Inventor 2016 durchgeführt und hat festgestellt, dass die CPU z.B. beim Bewegen (drehen, schwenken, etc.) von umfangreichen Baugruppen sehr wenig belastet wird. Auf jeden Fall vernachlässigbar im Vergleich zu 2015. Gleichzeitig wurden beim Bewegen fast gar keine Komponenten ausgeblendet (22.000 Teile in der BG). Das war der Hintergrund meiner Frage. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Matthias hat auf der HMI einige Tests mit Inventor 2016 durchgeführt ...
Auf welchem Rechner? War es der Messerechner oder sein Notebook? Ich werde baldmöglichst auch noch einen Benchmark mit IV2016 und IV2015 im Vergleich durchführen.
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Auf welchem Rechner?.... Ich werde baldmöglichst auch noch einen Benchmark mit IV2016 und IV2015 im Vergleich durchführen.
Keine Ahnung. Vielleicht meldet er sich später. Im Moment muss er sein Boot zu Wasser lassen. Ich bin mal gespannt, was deine Tests ergeben werden. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Messerechner, auf meinem Notebook alles wie gehabt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Kommt die neue 2016 Version eigentlich über diesen Application Manager auch rein, der sich immer meldet wenn es ein Update gibt? Oder muss man sich da durch die Autodesk-Seite klicken? Danke =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Andy1983: Kommt die neue 2016 Version eigentlich über diesen Application Manager auch rein, der sich immer meldet wenn es ein Update gibt? ...
Nein, der Application Manager unterstützt nur Updates, Servicepacks und Hotfixes für bestehende Installationen. Neue Releases benötigen eine neue Installation, sind nur über das Autodesk Konto erreichbar und benötigen eine neue Seriennummer mit zugehörigem Produktschlüssel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ich werde baldmöglichst auch noch einen Benchmark mit IV2016 und IV2015 im Vergleich durchführen. ...
So, ich habe mein Standard-Benchmark mal durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Baugruppe aus praxisnahen Modellen verschiedenster Art. Die Baugruppe beinhaltet ca. 5000 Exemplare von mehr als 1000 verschiedenen Bauteilen. Getestet habe ich IV2015 mit aktuellen SP und Fixes und IV2016 RTM im Vergleich auf identischer Hardware. Ich habe bewusst eine Hardware mit minimalen Voraussetzungen gewählt. Processor: Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz System Memory: 16 GB RAM Hard Disk: 120 GB SSD Graphics Device: NVIDIA Quadro K600 1 GB @ 1920 x 1080 (32 bit) Driver file version: 9.18.13.745 @ DirectX 11 Operating System: 64-bit Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 Wie zu erwarten sind die Geschwindigkeitsunterschiede minimal. Sämtliche allgemeine Tests wie Programmstart, Öffnen von Baugruppe und Zeichnung sowie Modellaktualisierung verliefen mit IV2015 und IV2016 nahe zu identisch. Einzig beim Umschalten der vier Ansichten der Gesamtbaugruppe auf die Darstellung mit verdeckten Kanten schnitt IV2016 mit 86 sec erheblich besser ab als IV2015 mit 127 sec. Die Grafik Performance im Vergleich, mittlerer Wert der Bildfrequenz ohne Grafikvereinfachungen unter Angabe von GPU und CPU Nutzung: Schattiert IV2015: 21 Hz (GPU 70% CPU 35%) IV2016: 25 Hz (GPU 60% CPU 35%) Schattiert mit verdeckten Kanten IV2015: 3,6 Hz (GPU 50% CPU 80%) IV2016: 3,8 Hz (GPU 45% CPU 75%) Ein kleine Unterbaugruppe aktiv, Darstellung der deaktiven Komponenten tranparent mit Kanten IV2015: 1,1 Hz (GPU 20% CPU 60%) IV2016: 1,1 Hz (GPU 20% CPU 60%) Zeichnung panen: IV2015: 15 Hz (GPU 20% CPU 30%) IV2016: 13 Hz (GPU 20% CPU 30%) Im Modellbereich ist IV2016 also geringfügig schneller, bei etwas weniger CPU/GPU Last, im Zeichnungsbereich dafür etwas langsamer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Danke Michael! Die Ergebnisse sind leider ernüchternd. Insgeheim hatte ich gehofft, dass Autodesk einiges an der Grafikleistung verbessert haben. Dann hätten sie wahrscheinlich auch die Werbetrommeln gerührt. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 21:19
erstellt am: 03. Mai. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ... wenn die 5 Jahre alte 600er Femi ...
Meinten Sie Fermi? Das wäre dann eine Quadro 600 mit 96 Cuda Cores. Es handelt sich aber, wie ich schrieb, um eine Quadro K600 mit 384 Cuda Cores. Und die ist gerade mal 1 Jahr alt und passt leistungsmäßig sehr gut zum i5-3570K. Sollten weitere Tests auf anderer Hardware deutliche Unterschiede zwischen IV2015 und IV2016 aufzeigen, werde ich selbstverständlich darüber berichten.
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:57
erstellt am: 04. Mai. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ... Wenn es sich um eine "K600" in Ihrem Testrechner handeln sollte, so mögen Sie Kenntnis davon nehmen, das dieser "keine" 384 Cuda´s zur Verfügung stehen ...
Oh, ich danke für den Hinweis, es sind tatsächlich nur 192 Cuda Cores. Und ja, die Quadro K600 ist definitiv im "entry level" Bereich angesiedelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Tja, Tests. Immer wieder schön. Ich versuche mal, das Hirn einzuschalten. Wir haben die gleichen Rechner wie zuvor, und die Software hat immer mehr Funktionsumfänge. Wie machen die das denn, ohne an Kapazitätsgrenzen zu stoßen? Ich meine ja, sie können's gar nicht. Als Beispiel nehmen wir mal etwas aus meiner Parkhaus-Ära (Einige Bilder dazu findet man nachfolgend): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/035257.shtml#000012 - Inventor 2013: Gesamt-Baugruppe mit allen Streckgittern war noch zu bearbeiten - Inventor 2015: Gleiche Baugruppe war kurz vor'm Kollaps - Inventor 2016 RTM: Kollaps ist da. Keine Bearbeitung mehr möglich. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
