  Führungslinientexte in AutoCAD-DWG fehlerhaft
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Führungslinientexte in AutoCAD-DWG fehlerhaft (1239 mal gelesen)
Chelipe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Chelipe an!   Senden Sie eine Private Message an Chelipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chelipe
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einige Kunden müssen wir noch immer 2D-AutoCAD-Zeichnungen von unseren gesamten Anlagen liefern.
Wir erstellen die Zeichnungen mit Inventor 2015; um die einzelnen Anlagenteile anzuziehen, verwenden wir die Führungslinientexte. Einfachheitshalber nutzen wir dabei die Funktion, dass automatisch die Bauteilnummer als Text erscheint (hoffentlich ist die Aussage klar genug).
Exportieren wir die Datei nun nach AutoCAD und öffnen sie dort, erscheint an den Führungslinientexten nur ein "<<Bauteilnummer>>", aber leider nicht der eigentliche Text!
In den Exporteinstellungen finden wir nichts vernünftiges.
Ist das Problem bekannt bzw. eine einfache Lösung vorhanden?
Vielen Dank im Voraus!
Chelipe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe versucht, das Problem mit Inventor 2015 SP1 Update 3 nachzustellen. Es ist mir nicht gelungen.
Beispielzeichnung mit einer Psoitionsnummer und einem Führunglinientext erstellt, beide verwenden "Bauteilnummer" als einzufügenden Platzhalter (und einen festen Text  Bauteil .
Export als AutoCAD DWG (Mechanical 2015). Ergebnis: Führungslinientext wird MText, Textwert = Name des Bauteils.
Es scheint sich also nicht um ein generelles Problem zu handeln.
Evt. stellst du eine Minibaugruppe mit 2 Teilen, eine Zeichnungsableitung mit Führugnslinientext sowie deine Optionen beim DWG Export (Screenshots) hier gezippt zur Verfügung, dann kann jeder versuchen, dein Problem anhand deiner Daten nachzustellen. Vielleicht kommt dann eine Lösung in Sicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Chelipe,
hast du schon mal bei den Exporteinstellungen die Option Nächste "AutoCAD-Zuordnung verwenden" benutzt?
Hatten dieses Problem auch, wenn wir z.B. das Material über einen Führungslinientext angezogen hatten.
SKYSURFER
