Thema: Inventor spinnt... (1859 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, momentan spinnt Inventor. Es scheint, als ob das Programm massiv Ressourcenprobleme hat. Wenn ich ein IPT öffne (egal wie groß), dauert es eine halbe Ewigkeit. Baugruppen brauchen auch länger. Der Feature-Baum links bleibt komplett ungefüllt/Weiß und wird erst nach 5-30 Sekunden dargestellt. In Baugruppen laggt das Kontextmenü und auch die obere Menüleiste. Das Verschieben mit der mittleren Maustaste geht gar nicht mehr. Zwar ändert sich der Mauszeiger in die Verschiebehand, aber es passiert nichts. Mit der 3D Maus ist aber alles paletti. Verschieben, drehen, zoomen - alles geht... PC-Neustart brachte keine Besserung. Wie gesagt, es sieht nach Ressourcenproblem aus. Da eigenartige ist jedoch, dass alles bis vor einer Stunde ging. Und zwar seit Monaten... Hat jemand eine Idee??? ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
EinUser Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer das gleiche... Jetzt quäle ich mich seit Heute früh mehrere Stunden damit rum, schreibe dann jetzt einen Beitrag und schon ist alles wieder gut... Updates hat Windows eigendlich nicht gemacht - naja, man weiß ja nie so genau, was im Hintergrund passiert. Das komische war nur, dass das Laggen über x Neustarts hinaus geblieben ist. Nunja, denn solls erstmal erledigt sein... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Ich würde auch auf Windows update tippen. Auf eimnem andren rechner war plötzlich die System-HD voll, mit entspechenden Problemen. Und nach dem Update waren plötzlich wieder 30GB vorhanden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EinUser: Immer das gleiche... Jetzt quäle ich mich seit Heute früh mehrere Stunden damit rum, schreibe dann jetzt einen Beitrag und schon ist alles wieder gut... Updates hat Windows eigendlich nicht gemacht - naja, man weiß ja nie so genau, was im Hintergrund passiert. Das komische war nur, dass das Laggen über x Neustarts hinaus geblieben ist. Nunja, denn solls erstmal erledigt sein...
Was heißt jetzt Windows hat eigentlich keine Updates gemacht? Hat es nun Updates gemacht oder nicht? Zumindest sollte man dann Windows so einstellen, daß man das selber kontrollieren kann. Also nur die Meldung bekommen, daß es neue Updates gibt, dann kannst Du selber entscheiden ob Du die Updates machen möchtest oder nicht, dann hast Du auch die Kontrolle darüber was mit Deinem PC geschieht! Und wenn ich nun sehe, daß Du nur 4GB RAM hast mit Win7 64bit wundert es mich überhaupt nicht, daß Du Resourcen Probleme mit größeren Teilen und oder Baugruppen bekommst. Schon alleine das Win7 64bit schluckt ziemlich viel vom RAM Speicher weg! Und dann wird noch viel von anderer Software, Beispiel Inventor halt, vom RAM benötigt! Das führt dazu das viele Daten eben ausgelagert werden! Deshalb bekommst Du da Probleme. Ist zwar jetzt ein Resourcen Problem, aber auch ein Anwender Problem von Dir! Ich hatte erst neulich das gleiche Problem, QuadCore mit 4x3,9Ghz und nur 8GB RAM. da dauerte das bei mir auch etwas längers mit einer größeren Baugruppe. Ich hab noch 8GB RAM dazu gekauft und gut ist! Ich werde auch noch nach einer besseren Grafikkarte mit mindestens 4GB RAM schauen! Also jetzt weißt Du was zu tun ist! Du mußt Dich um Deine Hardware kümmern und aufrüsten! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ähh.... grade im Moment bei mir gemachter Screenshot Aber ich merke bei meinen System davon nix.
Mir entschließt sich gerade der Sinn Deines Beitrages ??? Was merkst Du nix ??? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
EinUser Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman:
Was heißt jetzt Windows hat [b]eigentlich keine Updates gemacht? Hat es nun Updates gemacht oder nicht? Zumindest sollte man dann Windows so einstellen, daß man das selber kontrollieren kann. .... Und wenn ich nun sehe, daß Du nur 4GB RAM hast mit Win7 64bit wundert es mich überhaupt nicht, daß Du Resourcen Probleme mit größeren Teilen und oder Baugruppen bekommst. .... Deshalb bekommst Du da Probleme. Ist zwar jetzt ein Resourcen Problem, aber auch ein Anwender Problem von Dir! .... Also jetzt weißt Du was zu tun ist! Du mußt Dich um Deine Hardware kümmern und aufrüsten! [/B]
Bitte immer komplett lesen... Ich schrieb inhaltlich, dass ich mehrere Monate bei unveränderter Hardware KEINE Probleme hatte. Wenn die Probleme dann von Heute auf Morgen auftreten, gehe ich nicht von Hardwareproblemen aus. "Don't touch a running system" kennst Du, oder? Selbstverständlich kann auch mal was kaputt gehen, aber das ist dann kein genereller Fehler (Anwenderproblem) wie Du ihn beschreibst. Mein "Anwenderfehler" ist jedoch, dass ich in diesem Forum die Hardwaregegebenheiten nicht aktualisiert habe. Mein System arbeitet seit ca. einem Jahr mit 16GB... Und ganz nebenbei. Wie mein System eingestellt ist, überlasse ich unserem Admin bzw. er entscheidet, wo was wie eingestellt wird. Daher schrieb ich "eigentlich kein Update". Was weiß ich, was Windows macht. Ist mir ehrlich gesagt auch Latte. Es muss nur funktionieren ------------------ Gruß, EinUser EDIT: System-Info nun up-2-date
[Diese Nachricht wurde von EinUser am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hermann.. Das Symbol neben dem Runterfahren Button.. Der sagt das Updates bereit sind zur Installation. Und von dem Laden der Updates merke ich bei meinem Rechner hier nichts. Bei meinem Lappi sieht das schon anders aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Lieber EinUser, ich hab inhaltlich schon richtig gelesen. Nur hast Du halt inhaltlich so geschrieben, der den typischen Fehler von zu wenig RAM Speicher beschreibt! Und Du hast auch gar nix davon geschrieben, daß ein Administrator Deinen PC eingerichtet hat. Also kann man dann auch erst jetzt davon ausgehen, daß Du damit beruflich arbeitest! Und daß Du meinst, auch wenn solche Probleme mal von heut auf morgen auftreten, daß das nicht an Hardwareproblemen liegen könnte, naja! Hast Du schon mal geprüft ob Dein RAM Speicher voll zur Verfügung steht? Ansonsten mußt Du Dich dann schon an Deinen Administrator wenden wenn Dein PC nicht richtig läuft oder das Inventor Schwierigkeiten macht! Ich hab eben nur das typische RAM Speicher Problem beschrieben. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Alles Paletti! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
