Thema: Ausschneiden (2562 mal gelesen)
cesser Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.02.2015 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Form die ich gerne in eine andere drücken möchte und den Abdruck hinterlässt. Versuche das mit Inventor (2015) seit Stunden hin zu bekommen. Anbei die Dateien. Dabei soll das Bauteil Pitch einen Abdruck im Bauteil Rad hinterlassen als ob das Rad darüber rollen würde. Es soll jedoch keine Crash Simulation sein d.h mit Verformung und so sondern so als ob das Bauteil Pitch eine Art Fräser wäre das genau seine Kontur aus dem Rad ausfräst während es darüber rollt. Bin für alle Lösungen Dankbar und stehe auch gerne Für Fragen parat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
Zitat: Original erstellt von cesser: ... Dabei soll das Bauteil Pitch einen Abdruck im Bauteil Rad hinterlassen als ob das Rad darüber rollen würde. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Aufgabenstellung ist gar nicht so trivial, denn es handelt sich um eine Schneidspur eines beliebigen Körpers. Dafür haben die meisten CAD-Systeme (auch IV) keine fertige Funktion.
Nun haben ja Studenten IVpro und somit auch die Dynamische Simulation. Damit sollte sich das Problem angenähert lösen lassen: - zur Vereinfachung die Rundungen aus dem Bauteil Pitch entfernen
- ein Simlationsmodell aufbauen, das die gewünschte Bewegung erzeugt
- an jedem Eckpunkt des Körpers Pitch eine Koppelkurve (Spur) relativ zum Bauteil Rad erzeugen lassen
- die Kurven als Skizzen in das Bauteil übertragen
- basierend auf diesen Skizzen Flächen erstellen
- die Flächen heften
- das Rad an den gehefteten Flächen stutzen (trennen)
Wie gut, dass Studenten auch genügend Zeit haben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
Zitat: Original erstellt von cesser: ... einen Abdruck im Bauteil Rad hinterlassen ...
Der eben von mir beschriebene Weg wird hier mit vertretbarem Aufwand und ohne viel Bastelei an den Flächen nicht zum Ziel führen. Besser ist wohl eine Annäherung durch Abzugskörper, also tatsächlich einen "Abdruck im Bauteil hinterlassen", dann kann man auch gleich die Radien beibehalten: - das Rad schrittweise weiterdrehen (besser Parameter für Weg und Winkel verwenden und nicht die Bewegungsabhängigkeit)
- bei jedem Schritt das Rad in der Baugruppe bearbeiten und mit "Objekt kopieren" den Volumenkörper von Pitch als Volumenkörper in das Rad kopieren
- die kopierten Volumenkörper zu einem kombinieren und vom Rad abziehen
Vielleicht reicht das ja schon, sonst kann man das Ergebnis mit den Möglichkeiten des ersten Beitrags noch versuchen zu verschönern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Feb. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
erstellt am: 22. Feb. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ist das Problem tatsächlich so primitiv? ...
Ein Trapez mit Kopfrundung ist das Profil zwar, aber der Körper ist kein Prisma, sondern gekröpft. Abschnittsweise könnte man eine Evolvente verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
erstellt am: 22. Feb. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist der Unterschied zwischen Verbindung und Abhängigkeit platzieren? Mit Verbindung schaff ich es nicht das 2 Bauteile genau so zueinander stehen wie sie gerade eben stehen. Es soll je wie angeklebt sein aber eben nicht genau auf einer Fläche oder Kante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cesser
Zitat: Original erstellt von cesser: Was 2 Bauteile genau so zueinander stehen wie sie gerade eben stehen.
Salamitaktik . Beide markieren und mit Tab in eine neue Unterbaugruppe verschieben, dort beide Komponenten fixieren.
