| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: ipt in iam umwandeln/einfügen (2452 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, würde gerne eine ipt in eine iam umwandeln ohne die ursprünglichen Abhängigkeiten der ipt in der platzierten iam zu verlieren. Grund ist der, die ipt (Stahlbau / Lieferantenmodell) ist in einer Baugruppe verbaut, jetzt ist es so, dass in der ipt größere Änderungen anstehen, d.h. ich auch Unterbaugruppen verbauen möchte. Da ich die ipt nicht als iam abspeichern kann, hab ich die Ursprungs ipt in eine iam eingefügt und dann in die Gesamtbaugruppe platziert. Ging soweit, lediglich die Abhängigkeiten sind rot. Gibt's eine Möglichkeit die ursprünglichen Abhängigkeiten nicht zu verlieren. Vorab besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo, du könntest in deiner Gesamtbaugruppe RMT auf die IPT machen --> Komponente --> nach unten. Dann sollte ein Dialog zur erstellung einer IAM erscheinen. Ist im Pronzip das, was du schon gemacht hast, sollte aber weniger Abhängigkeitsprobleme geben, weil du es innerhalb der BG durchführst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
