| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gestellgenerator Inventor 2012 (2366 mal gelesen)
122b coupe Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2015
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Gestell mit dem Generator erzeugt. Nun möchte ich Zeichnungen von dem Gestell erstellen. Wie kann ich eine Zeichnung nur von einen Teil des Gestelles erzeugen? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
Hallo, wie wäre denn der kanonische Ansatz wenn Du ein anderes beliebiges Bauteil in einer Zeichnung darstellen möchtest? Liegt es daran, dass Du nicht weißt wo die Dokumente zu finden sind? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
122b coupe Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Antwort verstehe ich nicht ganz. Ich habe eine komplette Baugruppe des Gestells. Ich könnte diese Baugruppe in Unterbaugruppen aufteilen. d.h. ich müsste eine Baugruppe erstellen und dort die einzelnen Profile platzieren. Aber wofür brauche ich dann noch den Gestellgenerator? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
122b coupe Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
122b coupe Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das die Unterbaugruppen eigene Zeichnungsnamen haben. Wen ich unterschiedliche Design Views (bei mir heißt das Darstellungsgenauigkeit) verwende ist der Zeichnungsname immer gleich oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
loop29 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
Nein, DesignViews sind die Ansichten. In der Baugruppe eine Ansicht für das Bauteil anlegen und alle nicht benötigten Bauteile auf unsichtbar schalten (z.B. ZAnsicht1). Die neu angelegte Ansicht in der Zeichnung zur Darstellung des einzelnen Bauteils verwenden. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
Zitat: Original erstellt von 122b coupe: Ich möchte das die Unterbaugruppen eigene Zeichnungsnamen haben. Wen ich unterschiedliche Design Views (bei mir heißt das Darstellungsgenauigkeit) verwende ist der Zeichnungsname immer gleich oder?
...ja was jetzt? Eine einzelne, spezielle Ansicht von einem Detail? Verfahren von den werten Kollegen oben beschrieben... Eine Zeichnung mit neuem Namen? Einfach umbenennen der idw, am besten in den Iprops der idw. Neue Baugruppen? Gesamtbaugruppe so oft kopieren wie Unterbaugruppen erforderlich werden - eine Sicherungskopie, so quasi als Backup-Masterdatei, noch zusätzlich IMHO... Das Kopieren am besten aus dem Erfinder heraus, durch "Speichern unter". Dann kannst Du gleich den richtigen Namen eingeben der in den Iprops und damit auch im Zeichnungsnamen angegeben werden kann... Dann die Teile aus der jeweiligen Datei löschen, bis nur noch das stehen bleibt, was dazu gehören soll. Mit allen anderen Kopien ebenso verfahren - fettich. Oder was?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2015 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
du kannst auch verschiedene Teile promoten oder demoten im Rahmengenerator, das macht dann Unterbaugruppen oder holt die Teile wieder heraus. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 122b coupe
Den Fall habe ich bei meinem Gestell mit verschiedenen Detailgenauigkeiten gelöst. Hier dann einfach die nicht gewünschten Elemente unterdrücken. Dieses lassen sich sogar nachträglich noch umschalten. Gruß Stefan Arndt ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
