Thema: Inventor 2014 Vault Addin könnte Data Management Services auf localhost nicht finden (2880 mal gelesen)
Shocking Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2015
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielleicht hat schon Jemand so ein Problem gehabt oder kennt die Lösung ? Ich kann mich nicht anmelden, muss ich was extra machen kommt Fehler .: Inventor 2014 Vault Addin könnte Data Management Services auf localhost nicht finden win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Shocking Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Hallo,läuft denn der Vault Server auch auf Deinem lokalen Rechner (localhost)? Wenn nicht, musst Du die richtige Server Adresse angeben. Entweder den UNC-Namen oder die IP-Adresse. Grüße Falk
hallo loop29, danke für schnelle Antwort, leider bin sehr schwach mit so Sachen, wie kann ich prüfen, ob auf meinem lokalen Rechner localhost läuft ? Und wenn nicht von wo nehme ich Daten für die richtige Server oder IP ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Zitat: Original erstellt von Shocking: ...., leider bin sehr schwach mit so Sachen,...
Sieht leider so aus ;-) Also: Die Frage war, ob der Vault-Server (ADMS) auch auf deinem Rechner installiert ist. Oder auf einem anderen Rechner im Netzwerk. dann müßtest Du den Namen / iP-Adresse dieses anderen Rechners angeben. Wenn der Vault-Server auf deinem Rechner (localhost)installiert ist, kann es noch an den Firewall-einstellungen hängen. zum test mal alle Firewalls ausschaten. Wenn´s dann läuft müßtest Du die passenden Freigaben in der Firewall einstellen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shocking Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja so sieht's aus))) ADMS habe ich gar nicht. Vaul ist auf meinem PC installiert. Wie komme ich auf ADMS ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Zitat: Original erstellt von Shocking: Wie komme ich auf ADMS ?
ADMS ist die Serverseite des Vaults. Ich vermute mal du spielst auf einem Einzelplatz nur rum, oder? BTW: mit Foren hast du auch noch Lernbedarf , Fullquotes sind nicht nur unschön .
Shocking Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
ADMS ist die Serverseite des Vaults. Ich vermute mal du spielst auf einem Einzelplatz nur rum, oder?BTW: mit Foren hast du auch noch Lernbedarf , Fullquotes sind nicht nur unschön .
tja, danke für die Antwort. Wenn du mal hier diesen Forum durch schlägst findest bestimmt noch mehr unstimichkeiten die dir nicht gefallen. Das Problem was ich habe haben auch mehrere. Ob ich "Quote" oder nicht ist ja egal, ich kann auch von dir ein paar deinen Sätzen toll interpretieren und bist ja auch nicht gleich Inventorprofi geboren worden, oder doch? So klug natürlich auch? Man, Hut ab. Also, was ich gemacht habe.:Firewall und AntiVir ausgeschaltet, es hat leider nichts gebracht. Port 80.: war besetzt mit Skype- Ich habe Skype deinstalliert, auch nichts. Jetzt werde ich versuchen Vault Basic deinstallieren und wieder neu einspielen. Serverseite ADMS sollte Normalerweise auch mit installiert werden, so wie es in manchen Themen betrieben ist o. gemeint. Bei mir ist es nicht der Fall. In Menü> Programmen> Autodesk> Autodesk Data Management> Autodesk Vault Basic 2014> Tools> Autodesk Autoloader 2014 for Vault und Autodesk Reference Repair Utility. ADMS dibt es nicht...
erstellt am: 15. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Zitat: Original erstellt von Shocking: Bei mir ist es nicht der Fall.
Dann hast du es nicht installiert, das ist ein Punkt im Installationsdialog. Was hat du bei dem gemacht/gesehen? ----------- Bei Beratungsresistenz und Salamitaktik vergehst mir, mach's gut! ------------------
Shocking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r, Vault Client ist mit installiert worden. Ich habe Inventor 2014 Pro gelöscht mit Vault Basic, dann wieder neu eingespielt. Es zeigt keine Änderungen. Microsoft SQL Server 2008 R2 und IIS habe ich auch drauf. Wieder Firewall mit Antivirus ausgemacht, nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Hi, früher war der Autodesk Data Management Server auf eigenen Datenträgern, ich weiß nicht ob das immer noch so ist. Aber Du hast definitiv den Autodesk Data Management Server nicht mit installiert. Ob der Server bei den Installationsdateien mit dabei ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht was Du nutzt, Datenträger oder download aus dem Subskriptionscenter. Wende Dich doch an Deinen Autodesk Händler, der kann Dir sicherlich weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shocking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Hi,früher war der Autodesk Data Management Server auf eigenen Datenträgern, ich weiß nicht ob das immer noch so ist. Aber Du hast definitiv den Autodesk Data Management Server nicht mit installiert. Ob der Server bei den Installationsdateien mit dabei ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht was Du nutzt, Datenträger oder download aus dem Subskriptionscenter. Wende Dich doch an Deinen Autodesk Händler, der kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Hallo loop29 ich habe Studentenversion und ich habe es wie alle andere von Autodesk.com direckt downloadet. http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Shocking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Da ist der Vault Server meiner Meinung nach nicht bei. Such mal auf der Autodesk Seite nach dem Download oder informiere Dich direkt bei Autodesk nach einer Studentenversion.Grüße
hi, ich bin die ganze Zeit auf der Suche, finde nichts. Katastrophe danke
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Habe gerade noch mal nachgesehen bei http://www.autodesk.com/education/free-software/allVault Server (Basic oder auch Workgroup oder Professional) wird Studenten nicht zum Download angeboten. Vault Server Basic steht derzeit nur Käufenr einer kommerziellen Version / Suite oder auch Bildugungseinrichtungen die eine Educational Suite benutzen offiziell - kostenlos - zur Verfügung. Dann ist Vault Server Basic Teil der Suite. Aber das sollte keine Katastrophe für Studenten bedeuten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shocking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Habe gerade noch mal nachgesehen bei http://www.autodesk.com/education/free-software/all Vault Server (Basic oder auch Workgroup oder Professional) wird Studenten nicht zum Download angeboten. Vault Server Basic steht derzeit nur Käufenr einer kommerziellen Version / Suite oder auch Bildugungseinrichtungen die eine Educational Suite benutzen offiziell - kostenlos - zur Verfügung. Dann ist Vault Server Basic Teil der Suite.Aber das sollte keine Katastrophe für Studenten bedeuten.
Dankeschon Udo, Ich wollte mit Kaufteilen arbeiten, einwenig, da wir auch Aufgaben haben, mit Pneumatik Teilen usw... Ich danke alle, das war auch nicht umsonst, ich habe wieder was gelernt
loop29 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shocking
Du kannst mit Kaufteilen auch arbeiten ohne den Vault Server. Dafür gibt es die Inventor-Desktop-Bibliotheken. Schalte in den Anwendungsoptionen unter dem Reiter "Inhaltscenter" in der Option "Zugriffsoptionen" auf Inventor-Desktop-Inhalt. Dann kannst Du genau die gleiche Funktionalität an Deinem Rechner nutzen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Konstrukteur (m/w/d) | Herzlich Willkommen bei der Saferoad Gruppe. Unsere Unternehmensgruppe steht für Sicherheitslösungen im Straßenverkehr sowie die Reduzierung von Lärm mithilfe unsere Lärmschutzsysteme. Seit unserer Gründung leisten wir mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie zur Steigerung der Lebensqualität. Und darauf sind wir stolz! Werden Sie jetzt Teil unseres ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Shocking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin glüklich)))) Danke So, es hat geklappt. Wenn ich eine Getriebe plaziert habe, ist es möglich das Antribswelle sich bewegt bzw dreht? Geht es mit Abhängikeit ? iProperties muss ich selbst ausfüllen ? Das ist geil danke Leut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
