Thema: Inventor 2015 - Export STEP (2551 mal gelesen)
MichaN Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 09. Feb. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen..... Ich habe so meine Schwierigkeiten beim Exportieren von Inv.2015 nach STEP. Alles klappt soweit gut, aber: Sind in einer Baugruppe Elemente enthalten, die mit dem Gestell-Generator erstellt wurden, so sind immer wieder einzelne Profile verschoben oder gar nicht mehr vorhanden. Vielleicht hat ja jemand bereits Erfahrungen damit und kann mir einen Tip geben. Viele Grüße Michael N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Du könntest Inventor Servicepack 1 und danach Update 2 für SP1 installieren. Besagtes Update 2 soll den Fehler beheben (siehe Readme zu Update2). Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaN Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für die Antwort und den Tipp. Auf meinem System ist alles installiert. Ich habe sowohl SP1 als auch Update 2 installiert. Das Ergebnis ist allerdings nicht besser. Es liegen einzelne Profile einfach im Raum oder fehlen ganz. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
MichaN Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hallo, Hier bin ich auch auf Probleme beim STEP-Export gestoßen... Handelt es sich eventuell um das gleiche Problem? Ich habe Autodesk damals informiert. Der Bug wurde bestätigt und "in die Entwicklungsabteilung" übergeben (Wo er wohl wohl versumpft ist). Der Bug ist auch in der aktuellen Version 2015 (inkl. aller Updates) weiterhin präsent... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
