  [Suche] Tutorial für Rohr und Leitungsverläufe
Autor Thema:  [Suche] Tutorial für Rohr und Leitungsverläufe (1140 mal gelesen)
sbe82
Sehen Sie sich das Profil von sbe82 an!   Senden Sie eine Private Message an sbe82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbe82
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat/ kennt jemand von euch ein PDF, was ich als Einstieg in das Tool "Rohr- und Leitungsverläufe" nutzen kann??
Lg
Steffen
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbe82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Inventor 2010 war ein recht gutes Tutorial als pdf-Datei dabei. Das ist allerdings fast 7 MB groß. Wenn Du mir Deine Email-Adresse per PM schickst kann ich Dir die Datei senden.
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 09. Feb. 2015 editiert.]
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbe82 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor auf "Erste Schritte" und dann den Knopf "Lernprogramme". Da geht dann ein Fensterl auf und dort in der Browserliste auf "Rohr und Leitung".
Vertiefungslektüre unter:
http://download.autodesk.com/us/inventorprofessional/pdf/skill_builder-tp_publish_iParts_R10_part1.pdf
http://download.autodesk.com/us/inventorprofessional/pdf/skill_builder-tp_publish_iParts_R10_part2.pdf
sbe82
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
@thmschwind: PN ist raus.
