Thema: Entlastungskerbe bei Bohrung / Langloch im Biegeteil (3712 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, war schon eine Ewigkeit nicht mehr hier. Jetzt brauche ich mal wieder Eure Hilfe.Wie im Betreff schon geschrieben geht es mir um eine Entlastungskerbe bei Bohrung / Langloch im Biegeteil(siehe Bild.Meine Frage lautet. Wie breit muss die Kerbe sein? ist das abhängig von Materialstärke / Biegeradius? Ich hoffe Ihr könnt helfen. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Wie breit muss die Kerbe sein?
Der ganze Biegebereich muss weg! Das auf Deinem Bild ist noch weniger herstellbar bzw. würde sich in echt beim Kanten oder Biegen völlig anders (übrigens ziemlich hässlich) verformen. Du kannst, anstatt das entstehende Loch ganz auszuschneiden, auch die Fläche neben dem Langloch (mit einer Laserschnittbreite Abstand von der Biegezone) ein Stück gerade in den Biegebereich hineinragen lassen, das ist oft für die Verwendung nützlich und stört bei der Herstellung - beim Kanten auch bei durchgehendem Werkzeug - nicht. Modelltechnisch bietet Inventor dafür aber nichts Fertiges an; beides, sowohl die Freistellung als auch eine eventuelle Auffüllung, muss man selber "zu Fuß" modellieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke erstmal für deine Antwort.Ich habe leider nicht ganz verstanden was du meinst.Soll unter dem Langloch eine Aussparung sein die die Breite des Radius hat plus und Länge des Langlochs hat. Kannst du bitte mal ein Bild rein stellen wie das ganze aussehen würde. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Feb. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
