| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 2015 STL Import und bearbeiten (7891 mal gelesen)
Arudnoh Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 04. Feb. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in Inventor 2015 ein STL importiert über Open, Dateityp STL ausgewählt, und das STL dann ausgewählt. Anschließend das STL als ipt abgespeichert. Öffne ich nun das ipt, so befindet sich darin ein Mesh. Allerdings ist an diesem Bauteil ein anfügen von Arbeitsebenen, ein vermessen, oder eine andere Bearbeitung nicht möglich. Wie realisiere ich eine Bearbeitung? Wie kann ich das Mesh als "richtiges" ipt abspeichern? Habe bisher nur "alte" Lösungen gefunden und dort über eine Importfunktion, die ich in Inventor 2015 nicht mehr finde, nicht mehr existiert. Freue mich über Hinweise. LG Arudnoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Arudnoh Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg danke für den Link, da habe ich anscheinend schlecht recherchiert. Bisher haben alle Konvertierungen von "einfachen" stls sehr gut funktioniert. Allerdings scheitere ich nun an der Konvertierung von "klomplexen" Bauteil. Hier bekomme ich nur Oberflächen, keine solid. Als Beispiel seien folgende stl genannt: http://www.thingiverse.com/thing:12675 Wer hat eine Idee, wie ich diese in Inventor als ipt und als solid importiere? Vielen Dank für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Arudnoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
STL ist ein Format für 3d-Drucker. Insofern sind das Daten, die relativ ungenau sind, auch wenn Sie aus korrekten 3D-Modellen erstellt worden sind. insofern ist es immer mehr oder weniger "Glück", ob die Dreiecke, die die Oberflächen im STL beschreiben, dann im CAD wieder zu Flächen / Solids zusammengesetzt werden können. Dem Glück kann man dann in der "Konstruktionsumgebung" evtl. etwas auf die Beine helfen, aber das ist sehr mühsam. Zu den Bucky-Balls: Dort ist ja schon beschrieben, wie man an die daten kommt. (siehe das Phyton-Skript). Wenn Du die koordinaten für die atome und Bonds hast, kannst Du ja ein Makro schreiben, das die Modelle gleich im 3D korrekt erzeugt. (VBA- oder iLogic)... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arudnoh Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das STL ein Dateiformat aus Dreiecken für den 3D Druck ist und suboptimal für eine Konstruktion ist, ist mir bewusst. Allerdings würde ich gerne, wenn ich Dateien mal gedruckt habe, bzw im Internet auf diversen Seiten gefunden habe diese auch gerne bearbeiten, anpassen oder in Konstruktionen einpflegen. Und leider sind diese Files zu über 90% nur als STL vorhanden und nicht in einem vernünftigen Format. Und die Bucky-Balls waren nur ein Bsp von denen es nicht funktioniert. Man findet leider noch genug andere Beispiele die nicht funktionieren. Vielen Dank für Eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Arudnoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2015 16:42
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 14. Mrz. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
erstellt am: 15. Mrz. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: STL ist ein Format für 3d-Drucker. Insofern sind das Daten, die relativ ungenau sind, auch wenn Sie aus korrekten 3D-Modellen erstellt worden sind.
Das ist so nicht ganz richtig! Das STL Format wird zwar in einer 3D Drucker Software eingeladen und zunächst geöffnet, aber die Druckersoftware generiert aus der STL Datei ein eigenes für sich lesbares Dateiformat daraus! Und das STL Daten relativ ungenau sind ist völliger Quatsch! Es kommt immer drauf an wie gut die Vorlage erstellt wurde. Ich hab erst neulich ein Bauteil mit einem Gewinde M10x0,75 auf einem Ultimaker 2 Drucker drucken lassen. Und das Gewinde läßt sich mit der Mutter M10x0,75 einwandfrei aufdrehen! Und dann kommt es natürlich auch drauf an ob man einen Billigheimer, Chinaclon oder einen Drucker ab der Preisklasse 2000Euro und aufwärts hat. Die Dinger die man zur Zeit überall für um die 500 Euro kaufen kann sind bloß Spielerei! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 15. Mrz. 2015 11:44
Arudnoh Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2015 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ... Es wäre besser gewesen, dem Link zu folgen und die technischen Daten zu erfassen! ...
Zitat: von verlinkter Web-Seite unter "Vorteile": ... Höchste Auflösung Mit einer nativen Auflösungen in XY-Richtung von bis zu 39 Mikrometer und einer Z-Achsen-Servo-Auflösung von 150 bis 10 Nanometern ist der Pico der 3D Drucker mit der höchsten Auflösung, der heute verfügbar ist. ...
Ich ging daher von einem Tippfehler seitens VORTEX59 aus. (Sorry, Arudnoh, wegen OT) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Mrz. 2015 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Zitat: Original erstellt von Arudnoh: ... Thema soll hier der Import und die Bearbeitung von STL in Inventor sein. ...
Ich habe mir die Datei bucky60.stl bzw. das, was der MeshEnabler daraus macht, mal angesehen. Das Problem ist hier die verwendete Toleranz bei der Berechnung der Flächen. Es gibt zwischen den Flächen Lücken und Überschneidungen, die größer sind als die Ausdehnung mancher anderer Flächen. Daher versagt jedes automatische Heften zu einem Volumenkörper. Man könnte nun versuchen diese Fehler in der Reparatur- oder Konstruktionsumgebung zu korrigieren. Das dürfte aber ein sehr mühseligen und zeitraubendes Unterfangen sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 15. Mrz. 2015 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
@ VORTEX 59 HaHa...doch wieder...die Luft wird immer dünner @ Michael Puschner Meine Hochachtung! @ Arudnoh Sorry...das musste raus... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:55
