| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Räumliches ausrichten (3391 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6/11
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was mir in AutoCAD kein Problem macht, bringt mich in Inventor zur Verzweiflung. Ich möchte ein Bauteil auf der XY-Ebene um einen bestimmten Winkel drehen. Ebenso soll die Achse zur XY-Ebene geneigt sein. Dann soll ein (z.Bsp. der Einfüge-) Punkt am Bauteil bestimmte Abstände (in X,Y und Z) zu anderen Bauteilen haben. Ich habe es mit den unterschiedlichsten Arbeitsebenen probiert, spätestens beim 2. Winkel hänge ich fest. Wie kann ich das Bauteil, zum Beispiel den Einfügepunkt exakt (im Idealfall per Bemaßung veränderbar) platzieren um dann, um diesen Punkt, in den jeweiligen Ebenen das Bauteil drehen? Könnt Ihr mir dabei helfen? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:36
- Inhaltsloser Beitrag - |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo Werner schönes Beispiel für eine Layoutbaugruppe aber im Anbetracht das wir mal sagen das gelbe Teil ist ein WT (Wiederholteil) anbei mal eine Lösung wo du über die Maße wie von dir gewünscht steuern kannst. In der Baugruppe IAM.iam gibt es das Bauteil Base.ipt. Dort findest du in den Skizzen SK_XZ SK_Y SK_WINKEL eigentlich genau das was du gefragt hast. Hoffe dies hilft dir weiter
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 25. Jan. 2015 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank für Eure Beiträge. Leider bin ich was Inventor betrifft nur 'Schnösel' und brauche vermutlich gezieltere Hilfe. @Frank, Danke für Deine Dateien: Ich habe verstanden, das der Schnittpunkt von 3 Arbeitsebenen als Basispunkt zum Ausrichten genommen wurde. Damit wurden meine Maße X,Y,Z definiert!? Dann bin ich aber nicht weiter gekommen. Will ich meine senkrechte Bauteil-Ebene an der schräge Arbeitsebene ausrichten, dreht es sich immer in die andere Richtung. Eine weitere Möglichkeit habe ich auch nicht gesehen. Zunmindest wie ich auf einen Winkel als Steigung des Bauteils festlege und nutzen kann ist mir noch nicht klar. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Franks Beispieldatei Base.ipt (auf die ich mich im folgenden beziehe) zeigt eigentlich alles, was Du brauchst. In der Skizze SK_Winkel ist eine Hilfslinie gezeichnet, durch die der Winkel in der XY-Ebene gesteuert werden kann. Nun eine weitere AE erzeugt durch Auswahl dieser Hilfslinie und beispielsweise der waagerechten Bodenfläche (sog. Winkelarbeitsebene). Winkel 90° angeben und die Ebene steht senkrecht, genau durch die Hilfslinie. Das ist bei Frank die Ebene AE_SK_Winkel. In dieser Ebene kannst Du nun nach Belieben skizzieren. Frank hat da als Beispiel ein Rechteck eingezeichnet. Unglücklicherweiseist die untere lange Linie koinzident mit dem Eckpunkt links oben verbunden, dadurch läßt sich ihre Neigung nicht mehr steuern (rechts unten klebt sie ja richtigerweise am Arbeitspunkt). Lösche diese Koinzidenz-Abhängigkeit links oben (oder zeichne selbst irgendwas neues), projiziere die Hilfslinie aus der Skizze SK_Winkel in die Skizze und Du kannst ein die Neigung steuerndes Winkelmaß zwischen der schrägen Linie und der projizierten Hilfslinie eintragen. Das ist doch das was Dir noch fehlt? HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo Jürgen Wegen "bei Frank die Ebene AE_SK_Winkel. In dieser Ebene kannst Du nun nach Belieben skizzieren. Frank hat da als Beispiel ein Rechteck eingezeichnet. Unglücklicherweiseist die untere lange Linie koinzident mit dem Eckpunkt links oben verbunden, dadurch läßt sich ihre Neigung nicht mehr steuern (rechts unten klebt sie ja richtigerweise am Arbeitspunkt)" Ne das war schon gewollt wegen folgendem Zusammanhang. Nach meiner erfahrung kann beim erlernen von Methodik (Parametrik) folgendes passieren. Variante 1 Jemand hat ein Problem und findet alleine keine Lösung. Fragt jemanden erhält die Lösung. Er hat seine Lösung das wars Variante 2 Jemand hat ein Problem und findet alleine keine Lösung. Fragt jemanden erhält eine fast fertige Lösung dies wird dem fragenden gesagt. Also er hat eine 70% Lösung. Ist jedoch oftmals nicht zufrieden nach dem Prinzip Ich frage weil ich selbst die Lösung finde bekomme aber nur einen Ansatz was soll das ? Variante 3 Jemand hat ein Problem und findet alleine keine Lösung. Fragt jemanden erhält eine fast fertige Lösung das nur fast fertig wird dem fragenden jedoch nicht gesagt, sondern nur schon ein paar Brücken (Skizzen) gebaut damit er es selber schafft. Im besten fall beisst sich der fragende nun in die Materia rein und findet eventuell unter nochmaliger kleiner Hilfe die Lösung. Ergebniss Der Anwender hat ein Lösung "selbst" gefunden und kann im besten Fall das gelernte beim nächsten Problem adaptieren. *************************** @Werner Hi Werner anbei die komplette Variante. Schau dir mal die Skizze SK_Y_WINKEL_2 an. Nun sollte es passen. Das alte Base.ipt einfach überschreiben.
------------------ ************************************ [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla:
Nach meiner erfahrung kann beim erlernen von Methodik (Parametrik) folgendes passieren. ...
Tja, das ist die ewige Gratwanderung zwischen "Fisch geben" und "Fischen lehren", wenn man den Gegenüber (seinen Kenntnisstand) nicht kennt. Aber Du hast schon recht, ich unterliege zu oft der Versuchung, gebratene Tauben in den Mund zu legen. anbei die komplette Variante. falsche Datei? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für Eure Beiträge! Um eine Inventor-Datei zu analysieren braucht es wohl mehr Kenntnisse als bei mir vorhanden. Ich habe mal meinen Stand der Arbeiten angehängt. Die eingezeichnete Achse verläuft m.E. exakt in der Richtung, wie das AusrichtTeil positioniert werden soll. Aber wie? Vielleicht könnt Ihr mir auf Basis meiner Zeichnung weiterhelfen? Oder bin ich irgendwo auf dem falschen Weg. Ich kann leider nur AutoCAD einigermaßen sicher. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, bis auf eine Kleinigkeit(!?) habe ich es hinbekommen: Die abgeflachte Seite sollte unten liegen! Kann mir hierzu jemand helfen? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
die Ebene umklappen, meint, 2. Selektion, dann kehrts es das Teil um. Siehe Bild ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
