Thema: Spiegeln Probleme (1362 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein CAD Weg Inventor5->ProE->SolidWorks-> SolidEdge-> Inventor2014/15 Was Vermisse ich bei IV? Gespiegelte Teile fliegen durch die Gegend, Warum? Die sind nicht ein mal Fest. Dazu kommt es in der BG das das neue Teile sind..... Wie verwalte ich die BG? Ich möchte das die gespiegelte Teil keine neue Teil ist, und erscheint in der Stückliste so wie es sein sollte, als weitere vorhandene teil. dazu am rande, die Amerikanismen. Software für mehr als 8000euro hat keine EU Normen, und Bezeichnungen: Weichstahl kenne nicht, nur weichreier.... Ich möchte aus dieser seite http://www.matweb.com eine material liste generieren wie geht das? ode gibt es etwas besseres?
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: Mein CAD Weg Inventor5->ProE->SolidWorks-> SolidEdge-> Inventor2014/15Was Vermisse ich bei IV? Gespiegelte Teile fliegen durch die Gegend, Warum? Die sind nicht ein mal Fest. Dazu kommt es in der BG das das neue Teile sind..... Wie verwalte ich die BG? Ich möchte das die gespiegelte Teil keine neue Teil ist, und erscheint in der Stückliste so wie es sein sollte, als weitere vorhandene teil. dazu am rande, die Amerikanismen. Software für mehr als 8000euro hat keine EU Normen, und Bezeichnungen: Weichstahl kenne nicht, nur weichreier.... Ich möchte aus dieser seite http://www.matweb.com eine material liste generieren wie geht das? ode gibt es etwas besseres?
@cad-tomate: Spiegeln ist bei IV so eine Sache ^^ Du kannst im Dialogfeld die Optionen so einstellen, dass keine neuen Teile generiert werden... Diese enthalten dann aber KEINE Abhängigkeiten. Du könntest diese jedoch fixieren. http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/DEU/Inventor/files/GUID-7B19CA69-8D14-40DA-9543-115A8AFE6336-htm.html Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Diese enthalten dann aber KEINE Abhängigkeiten.
stimmt nicht ganz . Die wiederverwendeten und die gespiegelten Teile untereinander behalten die Abhängigkeiten, zwischen den beiden Gruppen gehen die meisten verloren, weil gespiegelte Teile neue Flächen-IDs haben. Das gespiegelte Gesamte schwebt am Zielort da der Zielsuchkopf noch nicht eingebaut ist . Fixieren ist die tumbe quick&dirty-Lösung. ------------------
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Du hast keine Ahnung was ein Flächen-ID ist, nicht wahr? Nicht gut ...
@nightsta1k3r: Doch, ist doch die ID, welche eine Fläche in einer BG bekommt (...Proxy), so dass diese "unique" ist, oder nicht? Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Über dieses Thema bzw. über diese FEHLENDE Eigenschaft rege ich mich schon lange auf. Referenzen: Spiegeln behält die bestehende Beziehungen nicht Assoziativ Spiegeln Spiegeln in Baugruppe Es wird Upgrade für Upgrade immer neuer Firlefanz reingebracht, aber eine für mich wichtige Funktion bleibt mit ihrer 10%-igen Lauffähigkeit immer noch unverändert. Meine Zeiten vor Inventor waren aufgrund dieser in Inventor fehlenden Eigenschaft viel besser. Mich erstaunt es nur immer wieder das sich die meisten hier in diesem Forum mit dieser Fehlfunktion zufriedengeben oder sogar noch umständliche Lösungsansätze bereitstellen :-). Spiegeln ist nun mal essenziell und dazu gehört eine funktionierende Stückliste sowie ein assoziatives Muster und auch eine intelligente Brennteilerkennung. Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Doch, ist doch die
du verstehst es, aber unsere Tomate nicht, die hat nur welche auf den Augen weil sie rumhüpft wie Rumpelstilzchen. Die von den anderen bejammerten Probleme habe ich bei weitem nicht, funktioniert ja wie oben beschrieben und ich mach das jetzt doch schon ein paar Jahre .
