  Indexerhöhung Modell & Zeichnung ohne Vault
Autor Thema:  Indexerhöhung Modell & Zeichnung ohne Vault (1195 mal gelesen)
marcopolo
Sehen Sie sich das Profil von marcopolo an!   Senden Sie eine Private Message an marcopolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcopolo
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor-User
Wenn wir eine Anpassung machen, wird das Modell unter einem neuen Namen abgespeichert. Das selbe mit der dazugehörigen Zeichnung. Die Zeichnung verweist dann aber immer noch auf das alte Modell und die Referenz zum neuen Modell muss manuell aktualisiert werden (Verwalten -> Modellreferenz ersetzen). Dies ist auch als Holzhammermethode bekannt. Das ganze funktioniert soweit.
Jedoch sollte dies meiner Meinung nach auch einfacher und automatisch funktionierten? Bei Solidworks beispielsweise funktioniert dies folgendermassen:
1) Modell und dazugehörige Zeichnung öffnen
2) Modell unter neuem Namen abspeichern
3) Zeichnung unter neuem Namen abspeichern
->Neue Zeichnung verweist auf neues Modell.
4) Freude haben
Ist es wirklich so, dass Inventor es nicht kapiert, dass wenn das Modell unter neuem Namen abgespeichert wird, die neue Zeichnung auch auf das neue Modell verweisen soll? Braucht es da wirklich den Holzhammer??? Ich kann das fast nicht glauben.
Die Suchfunktion liefert einige relativ alte "Holzhammer-Beiträge".
Vielleicht gibt es mittlerweile etwas neues? Modellreferenzen austauschen gibt es meines Wissens noch nicht so lange.
Ich wünsche weiter frohes Schaffen!
marcopolo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcopolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Holzhammermethode ist anders, da hast du nicht richtig gelesen.
Was du suchst ist Datensatz duplizieren und dafür gibt's je nach Skalierung DesignAssistent, Vault oder PDM.
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
Ohne Vault gibt es den "Konstruktionsassistenten".
Im Windows Explorer z.B. Baugruppe auswählen und RMT klicken.
Dann müsste in der Leiste der "Konstuktionsassistent" sichtbar sein.
Gruß Alex
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcopolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Das ist der deutsche Name für
DesignAssistent
zwecks besserer Verwirrung  .
marcopolo
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja ratzfatz!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Genau das habe ich gesucht. Ein hoch auf den Konstruktionsassistenten!
...nur schade, dass man dann das "neue" Teil noch manuell in der Baugruppe austauschen muss...oder hat dafür der Konstruktionsassistent auch eine Lösung?
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcopolo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Inventor-Tools an. Damit ist das ganz easy. Du kannst dann innerhalb einer IAM eine Komponente inclusive IDW ersetzen.
Tobi
alex
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcopolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcopolo:
"Neue Teile" in der Baugruppe müssen nicht manuell ausgetauscht werden.
http://inventorfaq.blogspot.de/2011/09/design-assistent-konstruktions.html
