| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Spiegeln behält die bestehende Beziehungen nicht (2039 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 27. Dez. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 27. Dez. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: wo muss ich ein Hacken setzen? Die mir_ Ergänzung habe ich gelöscht.
Besser nicht, schont den Monitor und die Namenserweiterung _mir einfach nur löschen kann kräftig ins Auge gehen , wenn du bei der Namensvergabe der neuen Komponenten sonst nichts unternimmst. Die gespiegelten und die wiederverwendeten Teile halten jeweils unter sich die Abhängigkeiten, zwischen diesen beiden Gruppen können Abhängigkeiten verloren gehen (hast du dir schon jemals angesehen, wie gespiegelte Teile aufgebaut sind ?) und wenn du innerhalb der Baugruppe spiegelst muß das Ergebnis am "Ziel" verankert werden. Spiegelt man in ein neues Fenster, ist die erste Komponente wieder fixiert und der Rest hängt je nachdem daran oder auch nicht, siehe oben.
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: Die Beziehungen" ziehen nicht mit... :-O
Welche? Siehe oben, Nachlesen! Du vermischst zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. ------------------
erstellt am: 27. Dez. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Ich glaube das was du suchst ist ein funktionierendes Spiegeln-Muster, welches Inventor leider nicht besitzt. Er kann nur hart Bauteile "echt" spiegeln die unter Umständen nicht einmal gespiegelt werden müssen. Die Abhängigkeiten musst du leider alle selbst neu vergeben. schau mal hier --> Assoziativ Spiegeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
