  benutzderdefiniertes Material
Autor Thema:  benutzderdefiniertes Material (2813 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin gerade dabei mir eine eigene Materialbibliothek zu erstellen. Das anlegen der Materialien funktioniert soweit einwandfrei, nur mit dem zuordnen der neuen Darstellung happert es noch. Ich habe also je eine neue Bibliothek angelegt, eine im Materialbrowser und eine im Darstellungsbrowser und darin die Materialien/Darstellungen erstellt. Wenn ich nun im Materialbrowser über Darstellung ersetzen gehen, kann ich im Darstellung meine neu angelegte Darstellung auswählen. Diese übernimmt es dann in das noch offene Materialfenster und ich kann die Sache anwenden. Das Problem ist nun, sobald ich das Materialfenster schliesse ist die Änderung wieder verworfen.
Was mache ich falsch, oder wie mache ich es besser?
Liegt es daran, dass ich die Darstellung "halbpoliert" von der Inventorbibliothek dupliziert habe?
Herzlichen Dank für eure Anregungen und beste Grüsse
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
... Ich habe also je eine neue Bibliothek angelegt, eine im Materialbrowser und eine im Darstellungsbrowser ... Das Problem ist nun, sobald ich das Materialfenster schliesse ist die Änderung wieder verworfen. ...
Ein Material immer aus einen Physikalischem Medium und einem Darstellungsmedium. Diese Medien werden referenziert und müssen sich in der selben Bibliothek befinden, wie die Materialdefinietion. Über zwei Bibliotheken hinweg geht das nicht.
Eine neues Material wird immer im Dokument (Bauteil) angelegt und auch das Bearbeiten geht nur im Dokument. Das Material muss danach noch in der Bibliothek gespeichert werden. Hierbei ist zu beachten, ob gleichnamige vorhandene Materialdefinitionen und Medien überschrieben werden sollen oder nicht.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre dankbar für eine Anleitung mit Beispielen, die ein "normaler Mensch" versteht. Früher war es wesentlich einfacher , ein neues Material anzulegen. Ich würde für diese Anleitung sogar etwas bezahlen. Angenommen, es gibt tatsächlich einen, der weiß wie es geht und der macht eine Anleitung. Wie viele Kunden würde man finden und wie viel bezahlt jeder, damit sich die Arbeit lohnt für den einen?
Gruß, Uwe
OibelTroibel
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Habe es versucht wie du es beschrieben hast, leider ohne Erfolg. Mit einem Material ging es, mit einem weiteren wieder nicht. Die Änderungen werden nicht auf das Material gespeichert. Ich wäre auch sehr dankbar für eine detailierte Anleitung. Ich habe zwar Bücher und online-Hilfen für das Anlegen von Materialien und für das anlegen von Darstellungen, jedoch das kombinieren der beiden bringe ich nicht auf die Reihe.
Wenn ich dann die Material-Bibliothek exportiere, muss ich diese dann nur in der Material-Bibliothek laden oder auch in der Darstellungsbibliothek? Denn wenn ich diese nur in der Materialbibliothek lade, dann zeigt es mir in den Darstellungen meine Bibliothek nicht an.
SWxler
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SWxler an!   Senden Sie eine Private Message an SWxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWxler
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
OibelTroibel
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link. Genau so mache ich das, jedoch übernimmt es mir die Änderungen nicht. Das heisst ich lege zuerst das Material an, danach lege ich die Darstellung an und ändere dann im Material die Darstellung auf die soeben erstellte. Es übernimmt mir die Werte sauber in die Maske und ich kann die Änderung anwenden. Wenn ich dann das Material aber wieder öffne befindet sich wieder die "alte" Darstellung im Material.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich wäre auch sehr dankbar für eine detailierte Anleitung. ...
Es gab dieses Jahr eine Vortrag auf der AU Germany, der hilfreich sein könnte, da er als erstes Thema die Materialbibliothek behandelt. Über diesen Link
AU Germany RÜCKBLICK 2014 Session / Downloads
erreicht man eine Liste aller Vorträge. Hier unter
Tag 1  -  14:45 - 15:45 Uhr  Breakout Session 3
Spectrum
MFG: Inventor - Good to know
Sprecher: Dennis Ossadnik (Autodesk GmbH)
kann man eine Videoaufzeichnung sehen und sich den Foliensatz herunterladen.
... Wenn ich dann die Material-Bibliothek exportiere, muss ich diese dann nur in der Material-Bibliothek laden oder auch in der Darstellungsbibliothek? ...
Es genügt die ADSKLIB mit den Materialien als Materialbibliothek zu laden. Zu jedem Material (Identität) ist in der ADSKLIB ja auch das Physikalische Medium und das Darstellungsmedium gespeichert. Das Material taucht dann selbstverständlich auch nur im Materialbrowser auf.
Läd man die ADSKLIB auch als Darstellungsbibliothek, kann man auf die Darstellungsmedien der Materialien auch über den Darstellungsbrowser zugreifen. Erstellt man mit dem Darstellungseditor neue Darstellungen, können diese auch im Materialeditor als Darstellungsmedium von einem oder mehreren Materialien referenziert werden.
Michael Puschner
OibelTroibel
erstellt am: 16. Dez. 2014 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für das super Video.   dieses hat restlos all meine Fragen geklärt bzw meine Probleme gelöst. Das Video wurde wie für mich gemacht
