  FeatureManager Text-iFeature-Projekte
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  FeatureManager Text-iFeature-Projekte (1638 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mit´nander,
habe drei Probleme mit unserem Inventor 2014:
1: Wieso steht oben im FeatureManager nicht der Titel des Teils? Das Teil ist in PSP.
2: Hab bei dieser Baugruppe eine Fehlermeldung mit einem vor mir erstellten iFeature (Pfeil), wobei das iFeature in keinem Teil mehr ist. Wieso?
  Neue Teile funktionieren Problemlos.
3: Bin noch nicht so lange in der Firma und Inventor beschert mir noch oft viele ???...Warum sind da so viele Projekte angelegt? Reicht da nicht eins?
Siehe Anhang!
Bin gespannt was ihr sagt :-)
Jan
10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
1: Baugruppe1: Wenn das Ding in PSP gespeichert ist, düngt mich der Name doch sehr seltsam. Der müsste (je nach PSP Konfiguration) irgendwas mit ENG-xxxxxx.iam sein.
Den Name oben im Browser kannst du auf Standard setzen, indem du den Name löschst und enter drückst. Siehe dazu hier.
2: wird ein iFeature verwendet (eingefügt) hat es keinen Verweis mehr zu der Original IDE-Datei. Kann es sein, das das Bauteil einen Objektverweis (OLE Link) zu einer IDE Datei hat. Sie Extras > Verknüpfungen
3: Es gibt die Projekte, weil die Standardmäßig da sind. Solange du schön die cmpinv11.ipj aktiv lässt, ist alles prima und kein Grund zur Panik
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
Haug84
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Die Dokumentnummer im PSP heißt nicht "ENG-xxxxxx", sondern "BG-70030121", wie du unten an der Registerkarte erkennen kannst. Der Titel, sprich der Name, ist "Magnetxxxxxx kpl. Typ xxx ". Wie kann ich da oben den Titel anzeigen lassen? Oder gar Dokumentnummer und Titel?
Nun hab ich auch bemerkt, dass manche Teile im FeatureManager mit der Dokumentennummer und dahinter mit dem Titel angegeben sind. Manche aber nur mit Dokumentennummer, welches etwas nervig ist. gibt's da auch ne Lösung?
2. Juchuuuuu, "Verknüpfung lösen" :-) und weg ist es... Danke!
3. Okay, dann bleibst so! :-)
Danke für die erste Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 12. Dez. 2014 editiert.]
invhp
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Lösung sie mein Link oben.
1a Dokumentnummer und Titel: Name im Browser konfigurieren: Das sollte aber nur ein PSP ADMIN machen:
http://inventorfaq.blogspot.de/2009/08/psp-browsername-der-obersten-komponente.html
Grüsse
Jürgen
Haug84
erstellt am: 12. Dez. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay..vielen Dank dir.
Punkt 1A ist mir dann zu heiß, da wir viele IPTs haben...
dir ein angenehmes Wochenende.
Jan
