Thema: Datumsangabe im Schriftkopf (4255 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da die Suche leider nichts passendes hervorgebracht hat, gibt es hier nun ein Thema dazu. Ich stehe vor folgender Herausforderung. Für sind auf gefordert unsere Zeichnungen samt Schriftkopf, Rahmen usw. gemäß bestimmter Richtlinien aufzubauen. Daraus resultier unter anderem eine inverse schreibweise sämtlicher Datumseintragungen für Erstelldatum usw. Also 2014-12-03 statt 03.12.2014! Leider weis ich nicht, wie ich die automatisch aus den iProperties gefüllten Datumsangaben im Schriftkopf in ein solches Format presse. Kann ich das irgendwo einstellen oder geht das nur über irgendwelche Skripte? Ein wichtiger Hinweis noch. Die Datumseinträge in den iProperties werden bei uns zum Teil aus Vault heraus befüllt. Tante Edit: Fällt gerade noch etwas in diesem Zusammenhang ein. Lässt sich die Angabe von Blattnummer und Anzahl der Blätter generell zweistellig im Schriftkopf angeben? Also 01/01 statt 1/1. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo, hast du mal die Datumseinstellung in Windows selber geprueft? wenn ich mich recht erinnere holt sich INV teilweise die Einstellungen von dort. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Hat soweit funktioniert. Das hat zwar auch auf alle anderen Programme Auswirkungen, wie zum Beispiel Excel. Aber das soll mich erstmal nicht stören. Dennoch wäre eine Dauerhafte Lösung wünschenswert, die nicht mit einem Eingriff in die Systemeinstellungen von Windows verbunden ist. Bleibt noch das Problem mit der Anzeige der Blattnummer. Schöne Grüße Marco [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde:
... Bleibt noch das Problem mit der Anzeige der Blattnummer.... [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 03. Dez. 2014 editiert.]
mir faellt dazu nur eine Loesung durch iLogic ein. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Canadabear: mir faellt dazu nur eine Loesung durch iLogic ein. ...
Auch die Umformatierung des Datums sollte IMHO besser mit einer iLogic Regel durchgeführt werden, damit es unabhängig von PC und Benutzer funktioniert.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für den Hinweis. Allerdings fehlt mir jedewedes Wissen zum Thema iLogic. Und nach dem bischen, was ich in der IV-Hilfe dazu gelesen habe, schwirrt mit bereits jetzt der Kopf. Ich habe keinen blassen Schimmer was ich wie im Regel-Editor einstellen muss. In den Snippets habe ich auch nichts gefunden, was mit Datumsformat oder Blattnummer zu tun haben könnte. Muss ich etwas eigenes Schreiben? Wenn ja, wie? Sofern das überhaupt geht. Die Hilfefunktion im Regel-Editor funtioniert leider auch nicht. Ein Klick auf das Fragezeichen bringt zwar den Muaszeiger zum rotieren, ein Hilfefenster öffnet sich aber leider nicht. Ich habe keinerlei Erfahrung mit irgendwelchen Scripten. Deshalb wäre ich euch für ein wenig mehr Hilfe dankbar. Schöne Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, ich bin auch kein ILogic Profi, aber das hier könnte funktionieren: Code: iProperties.Value("Custom", "Tester")=Mid(iProperties.Value("Project", "Creation Date"),7,4)& "-"& Mid(iProperties.Value("Project", "Creation Date"),4,2)& "-"&Mid(iProperties.Value("Project", "Creation Date"),1,2)
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wo finde ich solche Befehle? In der Hilfe und im Editor habe ich diese Befehle nicht gefunden. Und woher weiß ich, was ich zusätzlich einzutragen/anzugeben haben? Aber Danke. Ich werde das morgen ausprobieren. Schöne Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
ist der Wert für ein Benutzerdefiniertes Ipropertie, kann man so abrufen und muss nur Tester durch den Wunschnamen ersetzen. Für
Code: iProperties.Value("Project", "Creation Date")
Muss man die Internen Bezeichnungen der vordefinierten iProperties kennen und wo sie liegen. Snippets gibt es auch hierfür. Der Befehl Mid ist auch aus der Snippetliste Den Rest kann man sich aus anderen Beispielen und Gockelrecherche zusammenreimen. Mag sein, das es bessere Wege gibt deinen Wunsch zu erfüllen, aber den hier konnte ich aus dem Hut zaubern und er erfüllt seinen Zweck. Es wird die Eigenschaft Erstellungsdatum ausgelesen, in ihre einzelteile Zerlegt und als benutzerdefiniertes IPropertie angelegt. den Trigger würde ich beim speichern setzen.
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Ergebnis sieht jetzt bei mir so aus (siehe Anhang). Verstehe ich das richtig, das die Zahlen hinter "Creation Date" für die jeweilige Stelle in der Datumsangabe stehen und der "-" mir das Trennzeichen zwischen den Zahlenblöcken angibt? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Ja, das siehst du ganz richtig. 7,4 heisst ab der 7 Stelle die nächsten 4 Anzeigen (siehe Erklärung von Mid im ILogic Menü) Da du deine Systemzeit umgestellt hast, sieht es bei dir etwas anders aus. Stell mal auf deutsch zurück.^^ ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Dez. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: ...inverse Schreibweise sämtlicher Datumseintragungen für Erstelldatum usw. Also 2014-12-03
Das ist nicht "invers", sondern die einzig vernünftige Form und überdies seit 1988 (!) gültige und 1996 (!) für verbindlich erklärte ISO-Norm. Es wäre also an der Zeit, dass auch eine tägliche genutze Software das beherrscht. Zumal doch auch sonst immer so gern darauf herumgeritten wird, ob etwas "normgerecht" sei. Komisch, dass gerade beim Datum so viele Leute an den urtümlichsten Schreibweisen festhalten. Dass in Fahplänen "18:25" steht und nicht "FünfMinutenvorhalbSieben" finden auch alle OK. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... die einzig vernünftige Form und überdies seit 1988 (!) gültige und 1996 (!) für verbindlich erklärte ISO-Norm.Es wäre also an der Zeit, dass auch eine tägliche genutze Software das beherrscht. Zumal doch auch sonst immer so gern darauf herumgeritten wird, ob etwas "normgerecht" sei. ...
Wenn man es zur einzig vernünftigen Form erklärt (Systemeinstellungen Windows) beherrscht diese täglich genutzte Software das auch und hält sich an diese Norm. Aber darauf hat Canadabear schon im zweiten Beitrag hingewiesen. Es gilt wie so oft: Was das Betriebssystem mitbringt, wird in IV verwendet und es wird das Rad nicht noch einmal erfunden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion zum Thema "Normgerechte Schreibweise von Datumsangaben in technischen Zeichnungen" lostreten. Allerdings ist diese Form der Datumsangabe dann an das Betriebssytem gebunden. Wenn also jemand anderes diese Zeichnung öffnet, bei dem das Datum nicht so eingestellt ist, steht wieder die üblich Schreibweise drin. Aus diesem Grunde hatte ich auf eine Lösung gehofft, die bereits an die Zeichnungsvorlage gebunden ist und unabhäng von de Einstellungen im OS funktioniert. Soviel dazu. Ein Problem besteht dennoch. Wie schaut es mit der Angabe von Blattnummer und Blattanzahl aus? Beste Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, für die Anzahl der Blätter: die Zeichungsvorlage öffnen und die Definition des Schriftfeldes bearbeiten. (RMK auf "DIN" im Browser) Rechts unten findest Du den Text "Blattnummer". Dort RMK und "Text bearbeiten" auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster zum bearbeiten. Den Cursor an der richtigen Stelle platzieren und beim Auswahlfeld "Typ" den Eintrag "Zeichnungseigenschaften" auswählen. Im Feld Eigenschaft steht jetzt "Anzahl der Blätter". Jetzt musst Du nur noch auch der rechten Seite den Button mit dem X und nach unten zeigenden Pfeil anklicken und alles speichern. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo demani, Danke für Deinen Kommentar. Aber das habe ich schon von Anfang an in meine Rahmen eingebaut. Mir geht es um die Form der Darstellung. Inventor schreibt 1/1. Ich brauche aber 01/01. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
