  Linienformat ändern
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Linienformat ändern (1368 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eine Möglichkeit, das Linienformat für Skizzen in einer *.idw zu ändern?
Konkret würde ich gerne bei einer Strich-2 Punkt-Linie den Abstand zwischen den Punkten und den Strichen verringern.
Weil bei kurzen Strich-2 Punkt-Linien sieht man keine Punkte, nur 2 Striche, weil dafür die Linie zu kurz ist.
Danke!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Emmanuel:
gibt es eine Möglichkeit, das Linienformat für Skizzen in einer *.idw zu ändern? ...
Das geht im Stileditor.
  • In den Objektvorgaben (Objektstandards) der aktiven Norm ist definiert, welcher Layer verwendet wird.
  • Es muss hierbei zwischen den Objekttypen "Skizziergeometrie" und "3D-Skizziergeometrie" unterschieden werden.
  • Dem entsprechenden Layer kann der gewünschte Linientyp zugewiesen werden.
  • Es kann hierfür auch ein bestehender oder neu erstellter Acad-Linientyp importiert werden.
Bitte nicht für dasselbe Thema mehrere Threads aufmachen!
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke dir!
