| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DIN Textfeld bearbeiten (6646 mal gelesen)
stubenwurm Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2014
erstellt am: 22. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich in einer DWG die DIN Textfelder ausfüllen? Über Rechtsklick in der Baumstruktur und Feldtext bearbeiten schaffe ich es allerdings kaum Felder zu erreichen. Der Änderungsindex ist egal aber das übliche für die Großen Felder wie Name, Material und was man da sonst noch reinschreiben will klappt nicht. Ich habe alle 5 Reiter bei Feldtext bearbeiten mit Buchstaben gefüllt, im Endeffekt haben alle Eintragen nur 3 Veränderungen bewirkt und 2 davon waren nutzlos für mich, Kontrolliert und Norm. Soweit ich weiß kann ich bei AutoCAD in das Feld klicken und es dann beschriften, was zum Teufel muß man dafür bei Inventor 2015 machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 22. Nov. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubenwurm
stubenwurm Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubenwurm
dann versuchen wir es mit Bildern, sorry kann es nicht besser. Schau mal in der Schnellzugriffsleiste. wenn das Icon für iProperties nicht aktiviert ist, dann auf dem Pfeilsymbol rechts klicken und aktivieren. der Rest sollte selbsterklärend sein. [Diese Nachricht wurde von xerxses am 22. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stubenwurm Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hilft schonmal ein wenig, leider lassen sich die Wunschfelder so nicht ausfüllen, das ist genau das selbe wie das von mir beschriebene Ausfüllen der Reiter unter Feldtext Wenn man den DIN Rahmen wählt, dann sollte man den ja noch Norm ausfüllen, grade bei einem Schulprojekt. Hier ist die Vorgabe zu finden -> http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_6771ich finde leider keine Möglichkeit zB die Spalte für den Rohstoff zu füllen, oder im Verwendungsbereich den Atikopierhinweis, die zuläßige Abweichung sprich Toleranzen usw.... [Diese Nachricht wurde von stubenwurm am 22. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubenwurm
Moinsen! Kuck mal meine Bilder! Das ist der Workaround. Eigentlich selbsterklärend. 1. Schriftfeld zur Bearbeitung öffnen 2. Text erstellen oder vorhandenen doppelklicken 3. unter Typ und Eigenschaften das gewünschte aussuchen 4. mit dem X den Textparameter übernehmen (erscheint dann unten im Fenster) 5. Schriftfeld speichern Fertig Gruß, Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stubenwurm Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stubenwurm Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich hab das gestern noch getested, funktioniert auch... Leider kann man dann bei den Reitern nicht das material eingeben. Kann ich in den 3d Modellen jeden beliebigen werkstoff eingeben? Weil er übernimmt immer den Werkstoff aus dem 3d Model. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubenwurm
Moin! Wenn du einen Wert von Hand eingeben möchtest, musst du "Angeforderte Eingabe" nutzen. Den Text kannst du frei wählen! Wenn du mit so einem Schriftfeld eine neue Datei anlegst, wirst du von einem Fenster begrüßt, wo du die Werte eingeben kannst. In einer vorhandenen Zeichnung machst du auf Feldtext einen Doppelklick. Dann kannst du die Werte da eingeben. Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubenwurm
