Thema: Schnur zeichnen/simulieren (2558 mal gelesen)
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Zwei Zylinder werden durch eine Schnur miteinander verbunden, die den Zylindern erlaubt, sich relativ zueinander in einem min.-max. Bereich zu bewegen (wie eine Ziege, die an einem Pfahl festgebunden ist). Z.B. die Achsen der Zylinder haben einen Abstand von min. 20mm und max. 40mm. Im Inventor habe ich dies mit min./max. Abhängigkeiten gelöst. Gibt es eine gute Lösung dafür, die Schnur zwischen den Zylindern zu zeichnen/simulieren? Dass sie eine feste Länge hat, und z.B. mit der Maus in einer Baugruppe bewegbar ist? Bis jetzt hatte ich mehrere gleich große Rechtecke gleicher Größe nebeneinander gelegt und die Kanten jeweils 2 benachbarter Rechtecke per Anhängigkeit verknüpft, so dass eine Kette entstand. Das klappt grundsätzlich, es sind aber immer Knicke in der Schnur. Je schmaler ich die Rechtecke mache, (desto mehr brauche ich bei gleicher Schnurlänge) und desto länger sind die Ladezeiten in der Baugruppe. Daher suche ich eine bessere Lösung. Kann man die Schnur evtl. mit Splines zeichnen? Falls dieses Thema schon mal behandelt wurde bitte ich um entsprechende Links. Danke für jede Hilfe! |
Maik CAD Mitglied Technischer Zeichner | Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2013 Win 10 Inventor 2021
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Emmanuel, Ich würde eine 2D-Skizze auf einer Ebene durch die Zylinderachsen legen. Dort einen Bogen Zeichnen (Wie ein entspanntes Seil eben so hängt). Dann die Anfangs/Endpunkte fixieren (Maße oder Abhängigkeit). Nun ist noch ein offenes Maß und zwar der Bogen. Dort Würde ich folgende Formel probieren: Abstand Linienmitte zum Linienursprung = Maximaler Abstand der Achsen - Momentaner Abstand der Achsen Vorgehen: Bemaße den Abstand der Anfangspunkte der Kurve (Wird ein Maß in Klammern, da durch Achsen definiert) Bamaße Mitte Bogen zu Bogenanfang (Höhenunterschied). Dieses Maß ist dann: der Maximale Abstand(Eingeben) -MINUS- das Maß in Klammern Ich hoffe das war so verständlich was ich meine. Wenn das so mit der Linie funktioniert kannst du diese einfach sweepen. Gruß Maik [Diese Nachricht wurde von Maik CAD am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorschlag von Maik hört sich gut an. Ich traue mich aber zu sagen, das es keine dynamische Lösung gibt, sondern nur statische Lösungen, die immer eine Skizzenaktualisierung brauchen. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jain Also man kann die durch die Schnur verbundenen Zylinder nicht mehr in der Baugruppe mit der Hand verschieben. Man kann sie aber Animieren (Je nach Rechner mehr oder weniger flüssig) => Rechtsklick auf Abstands-Abhängigkeit und dann auf "Bewegen" (Ich glaube in früheren Versionen "Nach Abhängigkeit bewegen", das Popup erweitern und ein Häckchen bei Bewegungsadaptivität setzen. Ist der rechner zu langsam um es zufriedenstellend darzustellen kann man es im Inventorstudio auch als Video gerendert ausgeben lassen (Das kann dann etwas dauern^^) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würds vielleicht viel einfacher machen und mit dem Tubing und Piping einfach einen Verlauf spannen zwischen den zwei Zylindern. Dann einfach einen flexiblen Schlauch mit entsprechender Dicke einfügen. Da die Schläuche sowieso adaptiv sind passen die sich entsprechend den Positionen an. Vielleicht mal so probieren. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Antworten! Ich habs jetzt so gemacht, dass ich mehrere Zylinder mit 1mm Durchmesser genauso als Kette verknüpft habe wie die beiden Zylinder zu Beginn. Jetzt habe ich eine Kette mit sehr flexiblen Punkten die ich mit der Maus bewegen kann. Die Schnur zwischen diesen Punkten muss man sich denken, aber das ist ja möglich. Gleichzeitig hat die Schnur so auch eine maximale festgelegte Länge |
