Thema: offene Kontur (2213 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe folgendes Problem, Die Kontur eines Splines ist nicht vollständig geschlossen. Der Spline ist Teil eines Profils für einen Propeller. Das Modell ist nicht selbst erstellt, sondern kommt vom Kunden, welcher anscheinend auch keine Möglichkeit hat, die Kontur sinnvoll zu schließen. Meine Fragen: Ist es überhaupt möglich in der Skizze über Abhängigkeiten die offene Kontur so zu schließen, damit in alle Richtungen ein tangentialer Übergang entsteht? Wie würdet Ihr vorgehen? Vorab besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prima schaut gut aus, genau so. wobei ichs immer noch nicht hinkriege... Spline und dann mit stetig 2x abhängig machen, dann ist bei mir der Übergang aber immer noch nicht klar definiert. Hab ich was vergessen? Danke vorab
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Kommt drauf an, wie die es haben willst. Eine Seite nur tangential, oder den Spline dazwischen mit einem Stützpunkt und an 2x stetig, oder, ... Dann ist noch welchen Spline du verwendest, - ich bevorzuge den interpolierten.
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tut mir leid, hatte den Anhang übersehen. Hab ein Weile gebraucht bis ich dann dahinter gestiegen bin. Wow, da merk ich wieder wo ich stehe javascript:InsertSMI(' %20'); Danke nochmal und nen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
