| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: Reparatur Nvidia Quadro 4000 (4969 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine unserer Quadro 4000 hat sich verabschiedet (plötzlich Klötzchengrafik, Rechner friert ein; passiert nicht mit anderer Quadrokarte aus unserem Fundus, also Karte hin). Habe bei Dell gefragt, ob eine Reparatur möglich ist. Angeblich nicht. Stimmt das? Hat schon mal jemand eine Karte reparieren lassen? Oder lohnt sich das sowieso nicht? Neupreis lt. Dell: 800 Euronen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Fachgerecht rentiert sich das nicht. Die "Redneck"-Methode, die aber tatsächlich (für eine Weile) funktionieren kann ist, die Grafikkarte zu backen. Nicht lachen, sondern lesen! Ich würde eine neue kaufen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, das mit dem Backen lasse ich mal lieber. Ofen ist besetzt mit wohlschmeckenderen Teilen ;-) Könnte mir Ärger einhandeln, wenn ich damit nach Hause komme. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Nov. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Ich hatte vor ca. einem Jahr die selben Probleme mit einer Quadro 4000. Von Reparatur war keine Rede. Die Karte musste ersetzt werden. Jochens Methode war auch für mich keine Option. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 20:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Ich weiß nicht was den Autor dieses Artikels geritten hat, am schlüssigsten finde ich noch den Hinweis am Schluss: "Testen Sie diesen Praxistipp nur mit einer Grafikkarte, welche auch wirklich defekt ist. Dieser Vorgang kann zum Verlust der Herstellergarantie führen. Für entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung."Mich persönlich würde es wundern, wenn die auf den Karten verbauten Elkos die Prozedur überleben würden, vor allem nicht wenn das Ganze nochmals à la Punkt 7 mit 30° mehr wiederholt wird. Aber was soll es, wenn die Karte sowieso schon hinüber ist... ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Wer wie ich mal ein Dell M90 hatte , landete irgendwann zwangsläufig bei der beschriebenen Methode. Ich kann nur bestätigen, dass das low-and-slow-Backen bei mir mehrfach funktioniert und den Grafikkarten für ein halbes Jahr wieder Leben eingehaucht hat. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: Hallo,eine unserer Quadro 4000 hat sich verabschiedet (plötzlich Klötzchengrafik, Rechner friert ein; passiert nicht mit anderer Quadrokarte aus unserem Fundus, also Karte hin). Habe bei Dell gefragt, ob eine Reparatur möglich ist. Angeblich nicht. Stimmt das? Hat schon mal jemand eine Karte reparieren lassen? Oder lohnt sich das sowieso nicht? Neupreis lt. Dell: 800 Euronen.
Moin, bei uns haben sich über die Jahre einige Quadros mit Speicherdefekt verabschiedet, meist immer passend kurz nach der Garantie. Keine Ahnung ob die Dinger thermisch so ungesund sind oder einfach nur minderwertige Chips verbaut werden. Mittlerweile laufen alle Arbeitsplätze mit Geforce GTX "Gamerkarten" und das ohne irgendwelche Probleme. (Entgegen aller Schwarzmalerei juckt es die Karten und Treiber keinesfalls ob sie ein Spiel oder eine Inventor Baugruppe durch die DX-Schnittstelle schieben) ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Der entscheidende Punkt bei so einem Defekt ist herauszufinden was eigentlich im Eimer ist. Ist der VideoRAM hinüber oder hat sich eventuell doch der Spalt zwischen Heatspreader und GPU vergrößert? Manchmal reduziert sich auch die Wärmeleitpaste aufgrund thermischer Einflüsse und leistet nicht mehr genug Wärmeabfuhr zum Kühlkörper. Da kann Allesmögliche futsch sein. Bis man das herausgefunden hat, ist soviel Zeit ins Land gegangen, dass man auch eine neue Grafikkarte hätte kaufen können Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von loop29: ...Da kann Allesmögliche futsch sein. Bis man das herausgefunden hat, ist soviel Zeit ins Land gegangen, dass man auch eine neue Grafikkarte hätte kaufen können Grüße
Bei uns gabs über die Jahre auch schon ein paar defekte Profikarten (also von der Lebensdauer her gesehen ist das kein gutes Argument, teure Profikarten zu kaufen). Letztlich sehe ich es genauso wie Loop: Wenn nicht ein offensichtlicher Defekt vorliegt (z.B. Lüfter defekt), besser gleich neu kaufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von loop29: Der entscheidende Punkt bei so einem Defekt ist herauszufinden was eigentlich im Eimer ist. Ist der VideoRAM hinüber oder hat sich eventuell doch der Spalt zwischen Heatspreader und GPU vergrößert? Manchmal reduziert sich auch die Wärmeleitpaste aufgrund thermischer Einflüsse und leistet nicht mehr genug Wärmeabfuhr zum Kühlkörper. Da kann Allesmögliche futsch sein. Bis man das herausgefunden hat, ist soviel Zeit ins Land gegangen, dass man auch eine neue Grafikkarte hätte kaufen können Grüße
Moin, wenn ein Wärmeproblem vorliegt hört man das meistens, da die Lüfter dann auf Anschlag laufen, was gewaltigen Lärm verursacht. Klötzchengrafik war eigentlich immmer die Diagnose : VRAM defekt, was dann quasi das Todesurteil für die Dinger ist, die repariert wohl niemand.
