| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Kinematik Schrittgetriebe (2383 mal gelesen)
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich würde gerne die Bewegung eines Schrittgetriebes möglichst einfach umsetzen. Wichtig ist nur die Beziehung zwischen Antriebs- und Abtriebsbewegung. Gibt es die Möglichkeit, z.B. zwei Zahnräder über eine Formel zu verknüpfen? nach dem Motto: Antrieb dreht konstant, während eines Winkelbereichs von 0° bis 100° dreht sich der Abtrieb um 50°. Während dem verbleibenden Winkelbereich im Antrieb von 101° bis 360° steht der Abtrieb still. Danke für jede Hilfe! |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Emmanuel: ... Antrieb dreht konstant, während eines Winkelbereichs von 0° bis 100° dreht sich der Abtrieb um 50°. Während dem verbleibenden Winkelbereich im Antrieb von 101° bis 360° steht der Abtrieb still. ...
Das geht mit zwei Winkelabhängigkeiten, deren Parameter man über min/max-Funktionen verknüpft. Viele Beispiele, die das sehr ausgiebig nutzen findet man bei Akira. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Tip! Die Beispiele von Akira lassen sich nicht öffnen. Gibt es andere Beispiele oder ein Tutorial was in diese Richtung geht? Am Leichtesten wäre es, wenn ich den Verlauf des Eingangs- und Ausgangswinkels, per Excel-Sheet zB. importieren könnte! [Diese Nachricht wurde von Emmanuel am 30. Okt. 2014 editiert.] |
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Emmanuel: ... Die Beispiele von Akira lassen sich nicht öffnen. ...
Woran scheitert das Öffnen? Ich habe es gerade noch mal versucht und es geht problemlos. Zitat: Original erstellt von Emmanuel: ... Am Leichtesten wäre es, wenn ich den Verlauf des Eingangs- und Ausgangswinkels, per Excel-Sheet zB. importieren könnte! ...
Auch das macht Akira teilweise so. Er verwendete eingebettete Excel-Tabellen um die Übersicht nicht zu verlieren. Als er diese Modelle von zwölf Jahren erstellte, konnte der Parameterdialog in IV nämlich noch nicht so viel. Auch gab es damals noch kein IV-Studio, das man heute für komplexere Animationen heranziehen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 30. Okt. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich verwendest Du nicht den Internet Explorer als Web-Browser (!?) - Wenn Du die Link-Adresse (RMT) kopierst und im Internet Explorer eingibst kommst Du auf die richtige (sehenswerte!) Seite Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Okt. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...mit zwei Winkelabhängigkeiten, deren Parameter man über min/max-Funktionen verknüpft.
Wirklich? Ich fürchte, das reicht nur für den ersten Schritt und nicht für einen ganzen Umlauf des Abtriebs. Für die periodische Rast-in-Rast-Bewegung sind IMHO zumindest auch Winkelfunktionen (sin, cos, ...) nötig, und dazu wahrscheinlich auch eine angetäuschte Fourier-Reihe. Wenn der Frager bitte mal eine Baugruppe (für mich wenn's geht bitte <= IV2013) mit den beiden Zahnrädern hier postet, könnte man ja mal ein bisschen was versuchen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei eine Prinziplösung. Winkelabhängigkkeit ANTRIEB animieren). (Parameter und verwendete Formeln angucken) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich hatte den Firefox Browser. Mit dem IE klappt es tatsächlich, hätte nicht gedacht dass das einen Unterschied macht. Danke, ich werde mir die Bsp. dann mal anschauen! @Roland: Das hatte ich auch bemerkt. Daher bin ich gerade dabei, die Bewegung mit einem Maltesergetriebe zu realisieren/anzunähern. Dann kann ich die resultierenden Bewegungen über Parameter mit meinen Zahnrädern verknüpfen. Das müsste auch klappen! Die Baugruppe darf ich leider nicht posten. Aber zum Versuch reichen ja auch zwei einfache Räder, die man in einer Baugruppe platziert. @jupa: sehr cool, genau so soll es sein! Dann klappt es also doch mit nur Parametern. Ich werde das Bsp. mal studieren!
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Parameter und verwendete Formeln ...
Sehr schön, ich bin entzückt! Die "Treppenstufen" der Funktion "floor" tragen ja auch eine Periodizität in sich und den globalen Anstieg gleich dazu. Viel besser als Fourier-Reihe! neid- und hochachtungsvoll ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
