  Spiegeln von Baugruppen
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Spiegeln von Baugruppen (1057 mal gelesen)
Blad3e1990
staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Blad3e1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Blad3e1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blad3e1990
Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ist es möglichen diesen Rahmen als Baugruppe zu spiegeln?
Wenn ja, wie denn?
Bauen diese Rahmen meist als Rechts-Ausführung, jetzt gibt es aber ne Anfrage vom Kunden eine links-Ausführung zu bauen...
Bedanke mich schon jetzt für die ganzen Antworten
MfG Vahrenkamp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blad3e1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und den Button Komponenten spiegeln findest du nicht?
Obacht: der hat Optionen und da stolpern Anfänger gerne  .
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blad3e1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja geht!
-Baue den Rahmen in einer BG ein
-Verwende den BG-Spiegeln Befehl
-Aktiviere das Grüne Symbol bei Status, um eine Spiegelbild Version davon zu erhalten. Das gelbe Symbol, für jene Komponenten, die wieder verwendet werden solle (Symmetrische Bauteile), ...
-Den Browser durchklicken und die entsprechenden Symbole setzten
-WICHTIG: Die gespiegelte BG hat keine Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen. Die musst du selber erzeugen.
HTH, Formi
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
Microsoft Visual Basic 2010
Arbeitseben erstellen -> als Speigelebene
Susammenfügen -> Spiegeln
Kompenenten auswählen
Ebene auswählen
optionen wählen
fertig
Blad3e1990
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Mir war die Funktion leider noch nicht bekannt
Aber jetzt weiß ichs ja
