| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speichern verbieten (2464 mal gelesen)
Andree41 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2014 Inventor 2014 Standard
erstellt am: 21. Okt. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Ich bin zuständig für Inventor in meiner Firma und habe folgendes Problem... Meine Kollegen speichern die Baugruppen trotz Fehlermeldung ohne Korrektur hab. Das heißt, dass oft ein rotes Kreuz oben in der Leiste erscheint und mindestens genauso oft ignoriert wird. Auf eindringliche Bitte die Bg's sauber abzuspeichern, ohne Fehler, wird nur temporär reagiert. Ich hab jetzt die Schn.. voll und möchte gerne eine Ilogic Regel schreiben, die das speichern einer fehlerhaften BG, nicht erlaubt! Soo... und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Einfache ilogic Sachen habe ich schon hin bekommen aber das bekomme ich nicht hin. Vieleicht weißjemand Rat oder hat einen Alternativvorschlag. Gruß Andree41
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, die Kollegen sind von extern geschult worden! Das ist es ja. Naja wie soll ich es sagen, die werten Kollegen sind schon etwas älter und sie machen es so wie sie immer gemacht haben. Schwierige Arbeitsmetalität. Danke für die Antwort. Gruß Andree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
Hallo! Grundsätzlich eine gute Idee. Wie sieht es aber aus, wenn deine Kollegen mal auf Mittagspause gehen und noch schnell speichern wollen? Verwendet ihr ein PDM System? Wenn ja, dann wäre ja eine Regel sinnvoll, die das Einchecken verbietet, aber das lokale speichern erlaubt...? ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
Evtl. "nur" einen Dialog bringen. "Speichern trotz vorhandener Fehler?" "Ja", "Nein" Dann erfolgt das Speichern mit Fehlern wenigstens bewusst Grüße Mb-Ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
Mann könnte das auch überspitzt formulieren: Gebt den Konstrukteuren bei der Projektplannung genügend Zeit um in angemessener Zeit Baugruppen "sauber" aufzubauen bzw. auch genaue Vorgaben, was zu konsturieren ist. Als Konstrukteur wird das Teil manchmals so oft geändert auch aufgrund von Kundenwünschen daß man einfach kaum Ziet hat Refernezen bei Änderungen zu korrigieren. Oder liegt es einfach nur an der "Qualität" der Schulung. Man sollte schon mal kritisch hinterfragen was die Ursache ist für die Fehler. Gruß Alex
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
@ alex: Sehr oft hat es eher damit zu tun "Das haben wir immer schon gemacht, was weißt Du Jungspund denn!" Nicht fixierte Skizzen, gänzlich unbemaßte (!) Skizzen, Baugruppen ohne fixierte Komponente, Ein Klotz als Bauteil, und dann eine komplexe Fräs- und Drehbearbeitung in der Baugruppe, und die Zeichnungsnummer dann mit einem Bild der Bauteilnummer über dem Schriftkopf "korrigiert" (!)... alles schon gesehen. Teilweise wird da mit großen Sachverstand Murks produziert, weil man es gerade so machen will, und "es geht doch". Das sind nicht immer die Kollegen mit dem geringsten Sachwissen, die sowas machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
Zitat: Original erstellt von Fyodor: @ alex:...Nicht fixierte Skizzen, gänzlich unbemaßte (!) Skizzen, Baugruppen ohne fixierte Komponente, Ein Klotz als Bauteil, und dann eine komplexe Fräs- und Drehbearbeitung in der Baugruppe, und die Zeichnungsnummer dann mit einem Bild der Bauteilnummer über dem Schriftkopf "korrigiert" (!)... alles schon gesehen. Teilweise wird da mit großen Sachverstand Murks produziert, weil man es gerade so machen will, und "es geht doch". Das sind nicht immer die Kollegen mit dem geringsten Sachwissen, die sowas machen.
Da hab ich schon schlimmeres gesehen....... Dann ist man halt als Entwicklungsleiter in der Pflicht sauber Konstruktionsregeln aufzustellen und wenn man lsutig ist Makros zu programieren, die die Datenstruktur vor speichern oder einchecken prüfen und gegebenenfalls das speichern / einchecken untersagen. Ich bleibe dabei, oftmals ist nur der Zeitfaktor ausschlag geben, die man hat um eine Konstruktion zu Ende zu bringen. Ironie an: Konstruktionsregeln / Konstruktionsmethidiekn" gibt es ja in fast jeder Firma. Und die Konstrukteure werden ja dann auch ausreichend geschult. Ironi aus Gruß Alex
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, nun was soll sagen. Als erstes möchte ich sagen, dass die Kollegen altgedient sind und einen großen Sachverstand haben! Das Verhalten die Fehler in der BG nicht zu korrigieren ist historisch gewachsen. Die Gründe kenne ich nicht. Die meisten Kollegen argumentieren, dass ihnen die Zeit fehle BG's fehlerfrei abzuspeichern. Das stimmt nur in Einzelfällen. Tatsache ist jedoch, dass ich für Fehlersuche und die Korrektur maximal 10min. brauche, bei bis zu 4-5 Ebenen (UG'S). Zg's ausgenommen. Bei einem Konstruktionsaufwand von bsw. 40std. sind 10min korrigieren verkraftbar! Man darf die Probleme im PDM System natürlich nicht vergessen. Es ist halt ein Rattenschwanz. Zumal je öfter alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen, je weniger Fehler sind vorhanden und es ensteht ZEIT die für eigentliche Arbeit genutzt werden kann. Mittelfristig entsteht für alle mehr Zeit! Die Androhung eines tools welches das Abspeichern einer fehlerhaften Bg verweigert reicht oft schon aus! Damit wäre das Ziel auch erreicht. Dennoch möchte ich vorbereitet sein und bitte euch um Lösungswege. Gruß Andree41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andree41
