Thema: Bemaßung in Baugruppe is mal positiv, mal negativ! Warum? (2408 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Robotermodell, und möchte gerne die Lage der Achse 6 (Flansch), im Raum, durch 3 Punkte beschreiben. Dafür habe ich am Flansch 3 Punkte erstellt R+S+T, diese Punkte auf die XY-Ebene und die XZ-Ebene projiziert, und bemaßt. Jetzt entsteht folgendes Problem. Wenn der Roboter in einen negativen Quadranten schwenkt, bekommen die Werte der Bemaßung ein "-". Das soll auch so sein. Schwenke ich jetzt zurück, kommt es vor, dass die angezeigten Werte trotzdem negativ sind, obwohl der Roboter wieder in positiver xyz Richtung steht. Gibt es eine Möglichkeit diesen willkürlichen Sprung des Vorzeichens zu unterbinden? Oder hat jemand evtl. eine bessere Idee, wie ich die xyz Koordinaten der 3 Punkte auslesen kann? [Diese Nachricht wurde von Biker24 am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Hallo, kann es sein, das die Reihenfolge der Bemaßungspunkte eine Rolle spielt? Also entweder - vom Ursprung zur Skizze ergibt "+" oder - von der Skizze zum Ursprung ergibt "-" könntest du das mal testen?
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Okt. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Zitat: Original erstellt von Biker24: ...negativ, obwohl der Punkt in positiver X-Richtung liegt.
Das gehört in den Bereich Unfähigkeit von Autodesk. Solche Effekte zeigt Inventor auf der Skizzenebene schon immer und immer noch und vermutlich auch in alle Ewigkeit Einzige mir bekannte Abhilfe ist, die Maße auf einen weit im Minus liegenden Punkt zu beziehen, so dass keine negativen Werte entstehen. Die können es halt nicht besser ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
