  Problem mit Schriften beim DWG Export
Autor Thema:  Problem mit Schriften beim DWG Export (806 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Okt. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Gemeinde....
seit ich von einem Kunde ein Schriftfeld bekommen habe
(ACAD 2010) das ich in Inventor verwenden soll habe ich Probleme beim Export in DWG.
Die Schriften in Symbolen und Schriftfeldern hatte immer 100% Dehnung, hatte nie damit Probleme
und jetzt sind diese Schriften beim Export in DWG alle unlesbar gedehnt worden.
Stelle ich in Inventor die Dehnung auf 101% ist alles wieder OK beim Export in DWG oder DXF
Auch auf Zeichnungen die vorher in Ordnung waren verstellt sich die Schrift beim Export in DWG.
Was kann da die Ursache sein?????
Solid-Man66
Solid-Man66
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o schreck,
nach fast 2 Wochen, immer noch keine Antwort....
Kann das auch ein windos fehler sein ?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch schon jede Menge Probleme beim Export nach DWG, am besten funktioniert's für uns wenn man in ein "frisches" ACAD-Template hinein exportiert. Je mehr im Zieltemplate voreingestellt ist desto größer die Gefahr von Problemen.
mfg - Leo
Solid-Man66
erstellt am: 21. Okt. 2014 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
<"frisches" ACAD-Template hinein exportiert.>
wie geht das ?
Solid-Man66
