| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile gleichzeitig einfügen (2718 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "neulich" (vermutlich noch bei Inventor 2012) konnte ich durch Mehrfachauswahl im "Komponente platzieren"-Fenster viele Bauteile auf einen Schlag in eine Baugruppe einfügen. Jetzt wird nur noch ein einzelnes eingefügt. Wo ist denn da der Schalter? ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Was passiert genau, wenn Du mehrere Dateien zum Platzieren gewählt hast. Wird nur das Erste eingefügt oder irgend ein beliebiges oder ...? Ist im Browser auch nur ein eingefügtes Element zu sehen (die anderen evtl. nur außerhalb des Bildschirmes oder in dem größten versteckt)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird grundsätzlich das unterste der ausgewählten Bauteile eingefügt, auch wenn ich die Reihenfolge nach Dateigröße oder Änderungsdatum umsortiere. Im Browser ist nur das eingefügte Teil aufgeführt. Edit: ich habe die DIVA einmal als Administrator gestartet, beendet und wieder normal als Hauptbenutzer gestartet. Es hat einmal (!) funktioniert, danach wieder wie beschrieben. ------------------ Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Es wird grundsätzlich das unterste der ausgewählten Bauteile eingefügt, auch wenn ich die Reihenfolge ... umsortiere.
Dann sortiere die Dateien doch so oft um, daß jedes Mal ein anderes Teil als unterstes steht, bis alle eingefügt sind. Nee, im Ernst, ich habe keinen konstruktiven Lösungsvorschlag. Sind auf dem Rechner mehrere Inventorversionen installiert? Wenn ja, passiert das auch bei beiden (mehreren) Versionen? (Falls ja, könnte man das Problem im Betriebssystem vermuten). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder ich dreh den Monitor zur Seite, dann ist alles unten :-) Der 2012er ist noch installiert, da funktionierts noch problemlos. Wobei ich nicht sicher bin, obs beim 2014er überhaupt schon mal funktioniert hat.
Warum funktionieren diese Smilies nicht ??? ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Das ist ja nun bestimmt nicht Dein Hauptproblem Funktioniert denn, im Explorer mehrere Dateien zu markieren, mit Strg+C ab in die Zwischenablage und in Inventor mit Strg+V wieder reingeholt? Oder mit drag&drop ein Teile"paket" in die Baugruppe zu ziehen? Und - Standardfrage bei so unklaren Sachen: alle Servicepacks installiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trampel nur noch auf meinen Nerven rum
Geht. Oh Mann, wieso kommt man nicht selbst auf sowas...
Aus dem Browser von Baugruppe1 ins Fenster von Baugruppe2 geht.
2014SP2, Build 246 müsste doch akteull sein ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Geht ... Geht ... aktuell ... da fällt mit auch nichts mehr ein. (von Reparatur- und/oder Neuinstallation will ich hier [Kundenrechner] nicht reden) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht gibts irgendwann eine Wunderheilung. Ctrl-C/Ctrl-V ist erstmal eine Lösung. Man darf bloß nicht irgendwie die Reihenfolge verwechseln. Trotzdem ein Dankeschön.
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Hallo, selbst wenn ich gleich von allen Hatern feedback (WARNUG:Neudeutsch!!) bekomme, hier meine Frage: Hast Du beim Auswählen der Dateien die "strg"-Taste gehalten? Wenn nein-> probieren Wenn ja -> Taste (hardware) prüfen Wenn die Taste funzt -> diese Meldung in die Tonne treten ..... LG Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hast Du beim Auswählen der Dateien die "strg"-Taste gehalten? Wenn nein-> probieren Wenn ja -> Taste (hardware) prüfen Wenn die Taste funzt -> diese Meldung in die Tonne treten .....
Ich habe es mit der Strg-Taste und der Shift-Taste ausprobiert. Unabhängig davon immer das gleiche Ergebnis.
erstellt am: 15. Okt. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt überlege ich doch, ob da irgendwo ein Schalter ist: Bei meinem eigenen System ists genau so !!!
Ich habe jetzt mal eine Fall erstellt. Bin mal gespannt, ob was dabei herauskommt.
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es gibt was Neues (selbst herausgefunden). Die Probleme treten nur bei Bauteilen aus unserer eigenen Bibliothek auf, die ursprünglich aus dem Inhaltscenter stammen, und zwar nur bei Schweißteilen (Bögen, Reduzierungen, T-Stücke, Flansche, usw.). Schrauben machen keine Probleme. Vor einigen Versionen (als es mit dem Inhaltscenter noch Probleme gab) haben wir das so eingerichtet und seither beibehalten. Bei selbst erstellten Bauteilen oder sonstigen Fremdteilen funktioniert das mehrfache Einfügen problemlos. In dem Zusammenhang ist mir noch eine kleine Lästigkeit aufgefallen: Wenn ich ein Bauteil einfüge und "C" drücke, wird normalerweise sofort der Dialog zum Setzen von Abhängigkeiten gestartet. Bei den Teilen, die die o.g. Probleme bereiten, muss ich vor Drücken von "C" erst das Einfügen durch Drücken von "Esc" beenden.
Kann das mal jemand testen?
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Die Probleme treten nur bei Bauteilen aus unserer eigenen Bibliothek auf, ...Kann das mal jemand testen?
Wie sollten wir das testen können ohne solche "Problembauteile" aus Eurer eigenen Bibliothek? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie sollten wir das testen können ohne solche "Problembauteile" aus Eurer eigenen Bibliothek?
Es handelt sich um Originaldateien aus dem Inhaltscenter, die lokal abgespeichert sind. Insofern sollten es keine Problembauteile sein. Ich dachte daran, drei oder vier Flansche o.ä. lokal abzuspeichern, eine Baugruppe zu erstellen, und zu versuchen, die Flansche en bloc einzufügen. Zwei Minuten, dann wissen wir, obs ein generelles Problem ist, oder ob ich wirklich "Problembauteile" habe.
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
.. kannst du nachschauen ob die Befehle der Kopierfunktionen analog zu denen der W7 Zwischenablage sind. und ... kann du dir den ClipBorder als Gadget runterladen. ...
und Alternativ ... clipbrd.exe
Was sagt oder nützt uns das alles, wenn doch das Platzieren per drag&drop sowie über Stg+C / Strg+V problemlos funktioniert? Nur der Befehl "Platzieren" macht doch Probleme, und dazu schreibst Du selbst: Inventor kopiert die Bauteile oder Baugruppen "NICHT" über die Zwischenablage, wenn über den Befehl "PLATZIEREN" platziert wird. Jürgen
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von EmmJott: muss ich vor Drücken von "C" erst das Einfügen durch Drücken von "Esc" beenden. Kann das mal jemand testen?
Nur emotionslos mein Testergebnis: Das ist bei mir auch so. Diese Teile alle gemeinsam einzufügen geht allerdings problemlos. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nur emotionslos mein Testergebnis: Das ist bei mir auch so. Diese Teile alle gemeinsam einzufügen geht allerdings problemlos.
Dank Dir. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich hier einen kleinen Problembär habe. Ich schicke die Info noch an Autodesk. Vielleicht gibts irgendwann eine Lösung. Für den Moment ist die Phase, in der mich dieses Geschichte genervt hat, erstmal vorbei. Ich habe noch festgestellt, dass ich die Dateien nicht aus einem Explorerfenster kopieren muss. Das geht auch aus dem "Komponente platzieren"-Fenster. Dann gibts fast keine Knoten mehr in den Fingern. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:13
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen (Vortex59), ich kann wie jupa Deiner Argumentation auch nicht folgen. Tatsache ist: 1. Einfügen mehrerer ausgewählter Komponenten über "Komponente platzieren" funktioniert NICHT. 2. Einfügen mehrerer ausgewählter Komponenten über Strg-C/Strg-V funktioniert. Jetzt führst Du Kontrollmöglichkeiten für den Punkt 2 auf, bei dem es eh keine Probleme gibt. Das hilft mir nicht weiter, um den Grund zu finden, warums in Fall 1 nicht läuft.
erstellt am: 20. Okt. 2014 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Autodesk hat sich gemeldet, der Schalter ist gefunden. Auslöser ist das "Rohr und Leitung"-Modul in Verbindung mit außerhalb des Inhaltscenters gespeicherten "Rohr und Leitung"-Komponenten. Diese Kombination sorgt für die beschriebenen Effekte. In diesen Komponenten sind Informationen hinterlegt, die R&L verarbeitet. Fasst man ein solches Teil an, klinkt sich R&L im Hintergrund ein und verarbeitet dieses nach eigenem Gusto. Lösung: Wenn man das R&L-Modul unter Zusatzkomponenten deaktiviert, funktioniert alles bestens. Alternativ gibt es von Autodesk ein VBA-Tool, mit dem die Informationen aus den Bauteilen entfernt werden können. Ich brauche R&L hoffentlich nicht und werde mir mit dem Deaktivieren behelfen. Was dies alles für denjenigen bedeutet, der R&L produktiv einsetzen will, kann ich nicht sagen. ------------------ Gruß Matthias Edit: eine weiterer verwirrender Effekt: 1. ich habe einen Vorschweißflansch aus unserer Bibliothek mit "Speichern und Ersetzen Komponente" unter einem anderen Namen wieder in unserer Bibliothek abgespeichert und einen Parameter geändert. 2. ich habe einen zweiten Flansch über "Komponente ersetzen" durch das o.g. neue Bauteil aus unserem Bibliotheksverzeichnis ersetzt. 3. Mir ist aufgefallen, dass die beiden Flansche sich farblich leicht unterschieden haben. Der zweite Flansches ist im Verzeichnis "Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien" angespeichert.
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Danke für die Rückmeldung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
