Thema: Schraffur kann nicht geändert werden (3287 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer DWG zwei Flächen manuell schraffiert, d.h. eine Skizze erstellt, Umgrenzungen erzeugt und anschließend über den Button "Füll-/Schraffurbereich" unterschiedlich schraffiert. Die eine Schraffur (AR-CONC) kann ich mit Hilfe des o.g. Buttons ändern, die zweite (AR-SAND) kann ich nicht ums Verr...en auswählen (ich will nur den Maßstab ändern), es wird immer nur eine neue Schraffur angelegt. Weiß da jemand Hilfe außer die alte Skizze löschen und neu anzulegen? Die Umgrenzungen sind etwas verzwickt. Tipps zur Lösung kann ich erst am Montag testen, Fragen kann ich evtl. vorher noch beantworten.
------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
ungefähr mit der Maus reinfahren, warten bis "andere auswählen" kommt und dann langsam am Mausrad drehen bis die Schraffur gehighlightet wird. An der "ungefähr" -Position tüfteln. ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, funktioniert leider nicht. Ich kann die Schraffur auswählen (rot "gehighlighted"), mehr aber auch nicht. Ich habe auch ohne Erfolg an den "Andere auswählen"-Parametern unter Anwendungsoptionen/Allgemein rumgeschraubt. grade noch was getestet: da ich die Schraffur nicht ändern kann, kann ich sie auch nicht löschen (bzw. ausblenden). Also die ganze Skizze löschen und neu anlegen. Die Woche fängt gut an... Trotzdem Dankeschön. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von EmmJott: da ich die Schraffur nicht ändern kann, kann ich sie auch nicht löschen
Geht: Symbol bearbeiten Schraffurbefehl aufrufen Umgrenzung wählen (dann wird die gewählte Schraffur im Dialog zum Editieren angezeigt) den jeweiligen Button links oben deaktivieren; -> OK. Dann ist die Schraffur oder Füllung weg. ------------------
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht ! Die eine Hälfte der Schraffur lässt sich genau mit dieser Vorgehensweise löschen, die andere Hälfte nicht. In dieser zweiten Hälfte will die DIVA immer nur eine neue Schraffur erzeugen, die bestehende bekomme ich nicht mehr gegriffen. Irgendwie liegt es wohl daran, dass ich in einer Skizze zwei benachbarte Umgrenzungen unterschiedlich schraffiert habe. Ich habe allerdings nicht getestet, ob das ein genereller Fehler ist. Nebenbei: Warum kann ich trotz deaktiviertem Smilies-deaktivieren-Button keine grafischen Smilies auswählen/einfügen? :-(
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 14. Okt. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
