  Browser Plugin
Autor Thema:  Browser Plugin (1490 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Okt. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde und ein schönes Wochenende!
Wir arbeiten derzeit mit IV2015. Unser Verkaufsteam "träumt" von einer Browser Software, mit der sie direkt beim Kunden Parameter eines IV Modells ändern können, damit der Kunde direkt sieht, wie sein Produkt letztendlich aussehen könnte.
Das ganze sollte so ähnlich wie bei Traceparts oder Cadenas laufen, aber sowohl mit und ohne Internetverbindung. Wieso auf einem Browser? Nun ja, es wäre nett wenn dies z.b. auch auf einen Tablett laufen würde.
Nach dem Ändern der Modellparamater wie Länge, Ø, Fenster ja/nein, ... sollte man auch noch ein PDF ausgeben können, auf den die geänderten Parameter aufgelistet sind.
Das dies nicht so ohne weiteres zu realisieren wird ist uns durchaus bewusst und wir würden auch gerne Zeit, Arbeit und Geld investieren. Mein Frage an euch ist nun, ob Ihr damit Erfahurng habt und ob ihr uns ein passenden Grundgerüst bzw. eine passende Plattform empfehlen könnt, auf der wir aufbauen können.
Wie man dann das Modell aufbauen muss, hängt dann natürlich von der verwendeten Plattform ab. Was hällt ihr von diesen Möglichkeiten?:
Mockup 360 (geeignet???)
Cadenas
Traceparts
Vielen Dank für eure Tipps
Formi
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 04. Okt. 2014 editiert.]
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
ich habe mal eine Vorführung gesehen, da wurden Lokal die Parameter (Excel) geändert, an den Server der Firma verschickt. Der hat dann mit Inventor daraus ein Model mit entsprechenden PDFs erstellt und das dann wieder an den Laptop geschickt.
Das benötigt Netzwerk und etwas Zeit. Wenn Dir das hilft muss ich mal gucken ob ich noch Unterlagen finde.
CU
Heiko
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo formi,
das hört sich stark nach einem Anwendungsfall für Inventor ETO (Engineering To Order) an.
Das System ist primär dafür vorgesehen Konfigurationen über ein simples Web-Interface zu ermöglichen. Im Hintergrund läuft Inventor mit entsprechenden Logik-Verknüpfungen.
Guckst Du hier: http://www.autodesk.com/products/inventor-engineer-to-order/overview
Beste Grüße
formi
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Infos - muss mich in die einzelnen Vorschläge einarbeiten - melde mich diesbezüglich bestimmt noch mal. Vielen Dank!
@heiko2: Also falls du da Infos bereit hättest würde mich das natürlich interessieren!
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 06. Okt. 2014 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch das was für Euch.
http://www.inventor-tools.de/Modul_Parameter_Manager.php
SEHER
