| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: [INV15] Schweißnaht 10-fach vergrößert bei step-Export und anschließendem Import (1612 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + PDM Inventor 2022
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier das Problem, dass wir step-Dateien von Baugruppen erstellen müssen und haben diese nach dem Export zum Testen wieder importiert....alles mit Inventor 2015, den wir erst vor kurzem installiert haben. Bis dato haben wir mit 2013 gearbeitet, womit auch die Schweißbaugruppen ursprünglich erstellt wurden. Nun werden aber bei der importierten Baugruppe die Schweißnähte plötzlich um ein vielfaches (ca. 10x) vergrößert und entsprechend ca. 10x vom Ursprung entfernt dargestellt. Kennt jemand dieses Phänomen? In 2013 funktionierte das noch einwandfrei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hatte ich über die Suche schon gefunden...das Thema in dem alten Thread hatte aber ja nur indirekt was mit meinem / unserem Problem zu tun, da bei dem TE seinerzeit die Schweißnähte gar nicht mehr zu sehen waren. Hast du denn die Ursache inzwischen herausfinden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Ursache ist 'ne Software-Macke, Umwandlung zwischen dem Inventor-internen Rechenformat (cm) und Millimeter. Abhilfevorschlag: - STEP mit Editor öffnen - Nach "CENTI" suchen - "CENTI" durch "MILLI" ersetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ursache ist 'ne Software-Macke, Umwandlung zwischen dem Inventor-internen Rechenformat (cm) und Millimeter.Abhilfevorschlag: - STEP mit Editor öffnen - Nach "CENTI" suchen - "CENTI" durch "MILLI" ersetzen
Danke...das hat in der Tat funktioniert!!
