  Step Dateien mit EINFÜGEN verlangsamen übergeordnete Baugruppen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Step Dateien mit EINFÜGEN verlangsamen übergeordnete Baugruppen (1211 mal gelesen)
cad0101
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cad0101 an!   Senden Sie eine Private Message an cad0101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad0101
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgende Beobachtung gemacht:
- nachdem wir bestimmte step Dateien mit "Einfügen" in übergeordnete Baugruppen eingefügt haben, werden diese Baugruppen beim späteren Öffnen plötzlich sehr langsam
- wenn wir jedoch mit 2x "Plazieren" (Achse-Achse und Fläche-Fläche) arbeiten, ist das Laufverhalten der übergeordneten Baugruppe wieder normal
Gibt es da eine sinnvolle Erklärung für (so etwas wie "sehr lange Interpolationszeiten für Kreisgeometrie..." ?) - oder ist es eher Einbildung oder Zufall?
cad0101
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad0101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad0101:
...werden diese Baugruppen beim späteren Öffnen plötzlich sehr langsam...
Wie wirkt sich dieses "langsam werden" konkret aus?
Langsame Grafik?
Langsam beim Vergeben weiterer Verknüpfungen?
Oder beim Editieren von Bauteilen?
mfg - Leo
cad0101
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- die betroffene step Datei wird in eine umfangreiche, übergeordnete Baugruppe geladen
- vor dem Einfügen, Öffnungszeit der Baugruppe ca.10s
- nach dem "abhängig-machen" mit "Einfügen", Schließen und Wiederöffnen, Öffnungszeit ca. verdoppelt, aber
- kein spürbarer Unterschied beim Wiederöffnen wenn "abhängig-machen" mit 2x "Passend" erfolgte
cad0101
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad0101 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, die Ladezeit steigt.
Die BG beinhaltet zusätzlich die Step-Datei, Ladezeit muss also länger sein. Dieser Teil der Ladezeit wird stark beeinfluss von der jüngsten "Geschichte", also ob die Daten grad vorhin auch schon mal geladen wurden, oder nicht (Cache vs. Festplatte).
Also zwischen den Tests am besten Rechner neu starten, damit es ganz sicher aus der Festplatte kommt.
Weiters geht die Rechenzeit für den Neuaufbau der BG ein, und da spielen "krude", widersprüchliche, redundante usw. Verknüpfungen eine große (negative) Rolle.
Ausserdem, aber da wird's etwas "esoterisch" (und ich bewege mich selber auf etwas dünnerem Eis), kann es eine Rolle spielen, auf welche Elemente einer Komponente Verknüpfungen angelegt sind. Wenn auf "normale" Geometrie eines "Klumpen" verknüpft wurde, muss die ganze Geometrie des "Klumpen" geladen werden (kann bei großen Importen länger dauern). Wurde z.B. auf Ursprungsgeometrie verknüpft, muss nur diese geladen werden, vom "Klumpen" wird nur eine Anzeige geladen.
mfg - Leo
