  Projekt - Bibliothek löschen
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Projekt - Bibliothek löschen (2281 mal gelesen)
joggi81
E-Verteilerbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joggi81 an!   Senden Sie eine Private Message an joggi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggi81
erstellt am: 19. Sep. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen eines neuen Projekts kann man Bibliotheksordner auswählen. Da diese Liste bei uns immer länger geworden ist wäre es super wenn man alte Pfade wieder löschen könnte.  --> siehe Anhang linke Spalte
Weiß jemand wie das funktioniert. javascript:InsertSMI(' %20');
Danke!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste wird aus den Bibliothekspfaden der anderen Projekte generiert. Statt die Bibliotheksbezeichnungen bei jedem Projekt individuell zu setzen (mit variierenden Namen wie Einsatz und Einseaetze) wenig und keine variierenden Bibliotheksnamen für gleiche Ordner zu verwenden.
Vorschlag von Autodesk ist immer Bibliothek oder Library
Es geht bei euch auch  "Standard" also Bibilotheksname = Ordnername.
Durch die variierenden Blibliotheksnamen habt ihr die Liste also selbstverschuldet länger werden lassen.
Da nur der Bibliotheksname in der Baugruppe gespeichert und zur Suche der Bibliotheksteile verwendet wird, sollte das vermieden werden.
Weitere Abhilfe wäre, einfach alle Projektlinks aus dem Lokalen Projektordner zu entfernen, dann werden da auch keine Bibliothekspfade als Vorschlag ausgelesen - aber das ist nur Symptombekämpfung und nicht Ursachenbekämpfung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joggi81
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Weiss jetzt wo die Pfade herkommen.
Altlasten sind immer ein Problem, aber seis wies sei --> Wochenende naht!
lg
Johannes
