  Teileanzahl in Stückliste
Autor Thema:  Teileanzahl in Stückliste (1314 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin fst am verzweifeln an folgendem Problem:
habe eine BG in der mehrere Einzelteil und BG verbaut sind. Durch Zufall ist mir in der Teileliste aufgefallen daß bei Pos.23 die Stückzahl nicht stimmt und diese 2 Stück sein sollte. Wo das "**Verschieden**" dahinter herkommt kann ich nicht sagen. Um evtl. dem Problem auf die schliche zu kommen habe ich eine neue BG aufgemacht und diese BG (Teil 23) eingefügt. In der Teileliste steht nun 2 Stück drin obwohl ich nur 1x eingfügt habe. Das kuriose dabei ist wenn ich in dieser neuen BG die erneut einfüge dann sich die Stückzahl auf 3 erhöht???
Hat jemand einen Tip für mich bevor ich aus dem Fenster springe?
PS. Arbeite mit Inventor 2013!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Sep. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke durch Kopieren wird die Bauteilnummer die selbe sein und es wird zusammengezählt. Die Benennung ist aber schon verändert wurden. Somit taucht ein verschieden auf.
also die Bauteilnummer richtig stellen, dann passt es auch wieder.
herzliche Grüsse
Sascha
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
ich habe die BG (ist 2x eingefügt) aus der BG gelöscht und wieder eingefügt. Physikalisch ist das 2x dieselbe BG.
Was mich auch verwirrt ist das Symbol ganz am Anfang, Da sollte eigentlich das Symbol für eine IAM sein.
Trotzdem stimmt die Stückzahl nicht!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner, wir haben ja schon länger ein gegenseitiges Verständnissproblem.
- dieses Symoble ist eine Zusammenführung mehrere Elemente durch gleiche Bauteilnummern.
Du musst nichts löschen gehe in die Baugruppe und ändere dort bitte die Bauteilnummer kurz um. Dann siehst du welche andere Baugruppe du falsch benannt hast.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hattest recht!
Ich hatte zwischenzeitlich ein Bauteil mi dieser Nummer ersetzt da es eine IPT und IAM gleichen namens gab. Jedoch stand in den Iproperties in der IPT noch die alte Nummer drin.
Ich Danke Dir für Deine schnelle Hilfe
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
gern geschehen. Diese Baustelle hat mir schon das eine oder andere Suche gekostet.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mich auch! Inventor sollte hier die involvierten Teile mit anzeigen dann wäre es leichter.
Nochmals Danke
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 17. Sep. 2014 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die betroffenen 'varies'-Elemente zeigt der Inventor durchaus an:
Wenn du in der Stückliste in die 'verschiedene'-Zeile klickst, werden die betroffenen BT im Browser markiert (jedenfalls im IV2014).
Im Übrigen ist empfehlenswert, BT-Nr.-Dopplungen generell zu vermeiden.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Sep. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bkrüger:
schon klar denn absichtlich hab ich das nicht gemacht aber wenn mir Inventor mit "Speichern und Ersetzen" diese Bauteilnummer nicht korrigiert dann hab ich halt das Problem!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
