| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Schriftfeld - Vorlage austauschen (6457 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand schnell helfen? Ich habe eine Zeichnung erstellt aber mit der falschen Vorlage. Jetzt möchte ich gern die Schriftfelder tauschen und die richtige Vorlage verwenden. Habe ich hier eine Chance? Im Schriftfeld sind Symbole/Bilder welche sich einfach nicht kopieren und einfügen lassen. LG Sissa ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Hallo Sissa, normalerweise sollte folgendes funktionieren: In der Vorlage im Zeichnungsbrowser --> Zeichnungsressourcen --> Schriftfelder --> RMT --> kopieren In deiner Zeichnung im Zeichnungsbrowser --> Zeichnungsressourcen --> RMT --> Einfügen Dann hast du das korrekte Schriftfeld in deiner Zeichnung. Wenn der Name beider Schriftfelder gleich ist, wird es in der Zeichnung automatisch ersetzt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
ja geht, einfach in die andere Vorlage gehen, dort das gewünschte Schriftfeld auswählen und mit Strg C kopieren. nun gehe ich deine neue Zeichnung und in Zeichnungsressourcen und RMT auf Schriftfelder Strg V und bei gleichen Namen ersetzen auswählen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Hallo Zusammen Ich brauche dringen Hilfe beim Austauschen von Rahmen ein Lieferant hat bei allen Zeichungen einen Schriftkopf in seinen Vorlagen eingefügt bei dem ein Teil fehlt wenn ich nun in der Zeichnung alle alten Elemente rauswerfe und die korrekten einfüge dann hat er den alten irgendwo noch im Speicher und er fügt wieder den defekten ein. wie kann man das umgehen? Version = INV2014 SP2 Update 2 [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Zitat: Original erstellt von KaiWa: Hallo Zusammen Ich brauche dringen Hilfe beim Austauschen von Rahmen ein Lieferant hat bei allen Zeichungen einen Schriftkopf in seinen Vorlagen eingefügt bei dem ein Teil fehlt wenn ich nun in der Zeichnung alle alten Elemente rauswerfe und die korrekten einfüge dann hat er den alten irgendwo noch im Speicher und er fügt wieder den defekten ein. wie kann man das umgehen?Version = INV2014 SP2 Update 2 [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 18. Aug. 2015 editiert.]
Wenn du wie oben bereits beschrieben den neuen Schriftkopf in deine bestehende Zeichnung mit dem alten Schriftkopf einfügst und diese auch beide den gleichen Namen haben, fragt dich IV ob der alte Schriftkopf durch den neuen ersetzt werden soll. Wenn du das machst klappt es. ------------------ Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von HA.WE am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
schon versucht - nur er behällt den alten Kopf bei und ersetzt ihn nicht durch den neuen. selbst wenn ich alle Vorlagen - Blattformate, Rahmen und Schriftfelder komplett aus der Zeichnung entferne - Inventor zumache und neu starte danach die sauberen aus der vorlage einfüge kommt der kaputte Schriftkopf wieder rein... [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
habe auch schon versucht diesen Assisten zu benutzten - selbes Ergebnis das einzige was Hilft ist die Blätter aus der alten Z in eine neue zu kopieren und die alte Datei zu überspeichern - nur bei Ansichten die auf andere Blätter verschoben wurde funktioniert das nicht, die kann man nicht mitziehen. EDIT: nun wird es noch kurioser wenn ich meine eigenen Vorlagen nehme dort den Rahmen verunstalte - Zeichung speichere und danach aus einer Vorlage den Rahmen ersetze geht es! nur bei den Vorlagen von diesem Lieferanten nicht Rahmen kann ich leider nicht zur Verfügung stellen - Datenschutz [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
