Thema: Farbe einer Oberfläche von I-parts zuweisen? (1068 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht wieder mal um die lieben Farben :-) Ich habe eine I-Part-Familie erstellt und möchte bei den I-Part-Einzelteilen (Konfigurationen) die Mantelfläche je mit einer anderen Farbe erstellen, damit man auf anhieb sieht, welcher Werkstoff dieses Teil hat. Möchte aber nur die Mantelfläche färben, nicht das ganze Teil. Dieser Fred hab ich gefunden, hilft aber nicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006050.shtml#000005 Wer kann mir da helfen? Grüssle Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Jan, du könntest z.B. für jede Farbe einen separaten Ring als Extrusion erstellen und in der gewünschten Farbe einfärben. Die Ringe sind alle an der gleichen Stelle und identisch. Dann jeweils alle anderen Ringe mit den unerwünschten Farben unterdrücken.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roland, genau, diese Idee hatte ich auch, aber diese Features wollte ich mir ersparen, denn dies veränderte wieder mein Teil maßlich, sei es auch nur so klein. Aber vielleicht geht's einfach nicht anders...danke Dir! Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Jan, Das Maß verändert sich nicht, wenn du den Ring als separates Feature erstellst. Also nicht einen Ring über die bisherige Geometrie, sondern das Teil anders aufbauen. Z.B. 1. alles außer dem farbigen Ring als Rotation 2. Rotation oder Extrusion für den farbigen Ring
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, ja verstanden :-) Hab nun aber einen kleinen Punkt nun auf die obere Planfläche hinzugefügt, weil bei uns im Lager die Teile auch so mit einem farbigem Edding gepunktet werden :-)...sieht toll aus. Danke dir! ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
