Thema: Inventor startet immer neu (1245 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend liebe CAD Gemeinde, arbeite mit IV13 und habe folgendes Problem! Wenn ich ein Teil aus aus dem Explorer starte, öffnet sich IV. Starte ich wieder ein Teil aus dem Explorer öfnet sich IV wieder neu. Heißt starte ich z.B. 5 Teile, habe ich IV 5 x offen!!!! Was kann ich machen Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: Das geht, aber damit ist das Problem nicht behoben.Ich arbeite auch mit einem PDM system, und wenn ich daraus starte, öfnet sich IV immer neu.
Hallo, mit welchem PDM-System arbeitet ihr den? Das scheint dann eher ein Problem des PDM-Systems zu sein. BTW: Das aufrufen von Dateien ueber den Explorer kann Probleme ergeben je nachdem welches Projekt gerade im Inventor aktuell ist. Deshalb sollte man diese Vorgehensweise eigendlich vermeiden. Gruss. Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: Wir arbeiten mit dem pdm System dm simply. Es kommt aber nicht von dem System, da die anderen Rechner laufen und das Problem da nicht auftaucht
Dann vermute ich eine Einstellung bei Windows selber. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Abgesehen davon, daß das Öffnen von Dateien aus dem Explorer nur wer machen darf, der genau weiß was er tut, was hier ganz offensichtlich nicht der Fall ist, denn da hat da wer an den Einstellungen im Windows Explorer gespielt und weiß nicht mehr zurück. Das Thema gabs schon mal. Im vorliegenden Fall ist wohl das Löschen des Userprofils durch den Admin die schnellste Reparaturvariante, da es ja auf den anderen Rechnern, wo nicht gefummelt wurde, richtig funktioniert. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 23. Aug. 2014 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Ok dann noch eine Frage zum dm simply muss man dort die Projektdatei hinterlegen? Denn anscheinen nutzt dm simply um die Dateien zu öffnen selber den Doppelklick und das ist für Inventor sehr schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir arbeiten nur mit einer Projekt Datei und ich mach keinen Doppelklick im PDM System. Bei den anderen User klappt das ja auch. Werde mal den User löschen und dann neu anlegen, vielleicht klappt das dann besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
