Thema: Einzelne Linien unsichtbar... (3124 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ein Kollege hat einzelne Linien unsichtbar geshcaltet und kann sie jetzt nicht wieder herstellen. Ich auch nicht. Gibt es dafür eine Lösung? Inventor 2012 ------------------ "I thought we’d managed, but words left unspoken!" Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Im IV 2013 macht man dazu einen Rechtsklick auf die Ansicht und wählt dann "verdeckte Kanten anzeigen" aus. Dann kann man auswählen, welche Kanten man wieder sichtbar schalten möchte. Probier mal... EDIT: Hab's gerade selbst getestet im IV 2012. Dort funktioniert es genau so.
[Diese Nachricht wurde von Simsler am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! (Wie kann ich mehr als 10 Ü´s abgeben?`Wenn ich da draufklicke oben auf 10+) geht er nur in mein Profil ...)
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
>> (Wie kann ich mehr als 10 Ü´s abgeben?`Wenn ich da draufklicke oben auf 10+) geht er nur in mein Profil ...)So, wie früher™: Klick auf 1, klick auf 2, klick auf 3... Die 10+ (aka 'grüner Haken') hat einen anderen Zweck: >> Hinweis - Kennzeichnung gelöster Beiträge <<
Du solltest jetzt aber auch nen 10-er weniger auf Deinem Konto haben, denn der Haken sitzt ja und wenn Du ins Profil geleitet wurdest, hat CAD.de auch abgebucht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Und wenn Dir die 1+2+3+...+9+10 Punkte immer noch zu wenig erscheinen, darfst Du dir auch gern einen beliebigen anderen Beitrag des zu Beschenkenden suchen und weitere Us auf diesen Beitrag verteilen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
>> darfst Du dir auch gern einen beliebigen anderen Beitrag des zu Beschenkenden suchen und weitere Us auf diesen Beitrag verteilen. Nee, genau DAS eben (bitte) nicht, da die Forensuche auch die Unities berücksichtigt Zitat: Original von AndreasK: Das ist (eigentlich) schon in der Suche drinnen, wenn jeder, der eine hilfreiche Antwort bekommt dem Antwortenden dafür auch Unities "spendieren" würde.Ein Ordnungskriterium ist die Anzahl der an den Ersteller vergebenen Unities. Zusammen mit der Nutzung der Verschlagwortung (das können allerdings nur die Moderatoren) stehen dann die Beiträge "oben", die zu einem Thema (Schlagwort) viel positive "Aufmerksamkeit" in Form von Unities bekommen haben.
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Oha, das wußte ich (noch) nicht. Ich dächte, diesen "Trick" sogar mal in der Forumshilfe gelesen zu haben. Ist aber entweder schon sehr lange her oder ich habe mich einfach geirrt. Asche auf mein Haupt In der Folge dieser neuen Erkenntnis werde ich wohl meine U-Vergabepraxis ändern. Nicht nur die Beiträge "belohnen", die mir nützlich und hilfreich erscheinen, sondern auch diejenigen, von denen ich der Ansicht bin, daß sie von vielen anderen gelesen werden sollten. (Ich habe mich ohnehin schon öfter darüber gewundert, daß häufig dem Fragestellenden eine sein Problem lösende Antwort keinen Penny (kein U) wert ist, von Querlesern jedoch, die im ganzen Thread manchmal überhaupt nicht auftauchen eine Menge an Us rüberwachsen. Nun weiß auch ich Bescheid , danke für die Aufklärung ) Jürgen
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Die diesjährige Unitie-Diskussion Das Sommerloch war auch unerträglich tief Aber das gehört ins Kritikbrett, warte bitte kurz, muß erst noch Mais und Pfanne vorbereiten PS: Diese Möglichkeit gab und gibt es nach wie vor, mußt halt nur ein klein wenig kreativ um die Ücke denken und überlegen, wo/wie es diese Funktionalität geben könnte ;-) Eine einfache Knöppelfunktion dafür ist offensichtlich vom Seitenbetreiber nicht erwünscht (sonst wäre sie schon implementiert), ebensowenig wie der Gebrauch der angedeuteten Krücke
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach nochmal hier weiter. Habe nun das Problem das eine Baugruppe immer sichtbar ist, und zwar immer falsch. Ich könnte ja noch verstehen wenn die Linien unsichtbar wären, aber das Teil ist so sichtbar wie auf dem screesnhot. Stückelisteneinstellungen sind alle auf Standard - was übersehe ich hier? *edit* Die roten Pfeile markieren das Teil, was eigentlich komplett unsichtbar seni müsste. Es liegt hinter den anderen Teilen. ------------------ Und sie sind...?" - "Umgeben von Idioten!" [Diese Nachricht wurde von rAist am 05. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Stückelisteneinstellungen sind alle auf Standard
Auch der iam? Schaut so aus als wäre da eine Baugruppe auf Referenz und in den Darstellungseigenschaften auf normal, k.A. ob über die Ansichtseigenschaften oder Bauteilauswahl/Layer ... gibt da mehrere Möglichkeiten wo man Unfug treiben kann ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Die besagte Zeichnung ist derzeit nicht verfügbar, ich will gar nicht ins Detail gehen - ich melde mich wieder wenn ich eure Vorschläge prüfen konnte. ------------------ Und sie sind...?" - "Umgeben von Idioten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Auch auf der Registerkarte "Modelldaten"? Was passiert, wenn man in der Ansicht die Referenzdaten auf "Aus" schaltet?
Das wars - Danke ------------------ Und sie sind...?" - "Umgeben von Idioten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
