Thema: Flächenmodell in Volumenmodell wandeln (3393 mal gelesen)
gladi71 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 07.06.2009 Inventor 2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Schon ein erster flüchtiger Blick zeigt, daß sich da viele Lücken in der Außenhaut befinden (s. angehängte Bilder). Die müssen alle erst mal geschlossen werden (Flicken/Umgrenzungsfläche oder anderes), bevor man das alles zu einem Volumen zusammenheften kann. Das kann eine Fleißaufgabe werden und erfordert hohe Sorgfalt, weil das Heften beim kleinsten Löchlein in der Außenhaut zum Scheitern verurteilt ist. Ob sich dieser Aufwand lohnt hängt davon ab, was Du mit dem entstandenen Volumen weiterhin anstellen willst. Ob er überhaupt notwendig ist kann u.U. davon abhängen, wo das Modell herkommt bzw. wie die ipt (vermutlich abgeleitete Komponente?) entstanden ist. Ich will damit sagen man müßte klären, warum da überhaupt so viele Lecks entstanden sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo, ich glaube nicht das es an SWX liegt, denn mit dem Import von Parasolid-Daten in Inventor gibt es nach meiner Erfahrung nach eher selten Probleme. Ich hätte da eher CATIA in Verdacht, speziell wenn ich die zusammengestückelte Kofferecke sehe. Oder eine Uralt-Version von Cimatron aus den Zeiten als man sich in Israel den Solid-Kernel noch selbst zusammengestrickt hatte. (Böser Zungen behaupten von rechts nach links) Gruß Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo, nun ja, ich habe einmal in (was die Haare angeht deutlich weniger) grauer Vorzeit mit Cimatron IT angefangen. Und zwar das volle Programm, anfangs mit Drahtgittern und Flächenmodellen, später dann mit dem ziemlich halbgar dazu gebastelten Solid-Kernel. Solange man nur selbst mit den Daten arbeitete war das zwar nicht sehr komfortabel, aber zumindest verstanden sich Flächenmodelle, Solidmodelle ud CAM-Modul in der Regel problemlos. Sobald aber Fremdformate importiert wurden gab es immer nur Ärger. Egal in welchem Format der Kunde die Daten auch losschickte, es kamen nur Flächenmodelle heraus, meist mit den oben erwähnten Lücken oder seltsamen Kofferecken. Beim Export meist exakt dasselbe Ergebnis und nur Gemotze von den Kunden, die ebenfalls nur verstümmelte Flächenmodelle bekamen. Im Formenbau, wo jedes Teil reichlich mit Rippen und Entformungsschrägen gesegnet ist, eine Katastrophe. Komischerweise konnte man bis Version 9 - die selbst nur Flächen kannte - meist geschlossene Solids in STEP oder andeeren Formaten herausschreiben wenn mann die Flächen dehnte und dann sauber stutzte. Leider hat man diese Funktionen dann ab Version 10 drastisch eingeschränkt, so dass Flächenbearbeitung nur noch rudimentär möglich war. Unsere Hauptkunden arbeiten mit SWX oder UG und da hielten sich die Probleme noch insofern in Grenzen, als dass man zumindest ein Modell erhielt das man sich als Drahtgitter/Flächen ins Solid einladen konnte und dann das Solid entsprechend nachmodellierte. Catia-Modelle sahen dagegen immer aus wie "entartete Kunst", also verlängerte Kanten und wild verstreute Flächen, Pro-E war noch schlimmer. Wir sind dann irgendwann auf SWX umgestiegen und dann war meist Ruhe, aber wehe die Kunden hatten zuvor die Daten selbst aus einem anderen CAD-System übernommen. SolidWorks hieß damals noch "No Solid - no Work". Nun ja, heute habe ich mit Formen nichts mehr zu tun und arbeite mit Inventor. Seither habe ich nur noch ganz selten Importprobleme und wenn dann meist von Firmen die einen guten Grund haben noch vereinfachte Konturen oder Flächenmodelle herauszurücken. Ein schönes Wochenende Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. [Diese Nachricht wurde von A65 am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und ich könnte Dir massig SWX-Dateien zeigen, bei denen ähnliche Miniflächen verschwunden sind.
Und was macht man dann? An den Exportoptionen drehen (sofern möglich)? (Deshalb oben meine Frage nach der "Quelle"). Oder alles händisch versuchen zu reparieren? Das Ergebnis dürfte nicht immer zufriedenstellend sein, ganz abgesehen vom Aufwand. Der Hilferuf von gladi71 steht ja immer noch im Raum, (auch wenn er sich momentan recht bedeckt hält ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Zitat: Original erstellt von jupa: Der Hilferuf von gladi71 steht ja immer noch im Raum, (auch wenn er sich momentan recht bedeckt hält
Nun ja. Ich hab' weiter oben mal ein geflicktes Exemplar drangehangen. Ist halt was für Leute mit Spaß am puzzeln .. Anbei noch ein Beleg für meine Behauptung. Original SLDPRT, mit eDrawings betrachtet. Das Knöbbchen im gelben Fenster hat massenhaft fehlende Flächen. Datei kann man im 3DContentcentral laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
und die Aufforderung die Ausgangsdatei zu posten . Auf den Export hat er wahrscheinlich kaum Einflußmöglichkeit, aber beim Import kann man statt -default an den Optionen schrauben. ---------------------- Wenn die Suppenschüssel zersprungen ist, ist zusammenflicken mühsam und das Ergebnis selten befriedigend. Auch wenn der Samariter wieder mal werkelt. ------------------
erstellt am: 15. Aug. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Aug. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wenn das SLDPRT ein AK-Äquivalent einer SWX-Baugruppe ist, kannste schrauben, woste willst, 5t41k3r. Die Löcher bleiben - im SLDPRT-Original
100% Walter, und schön gepuzzelt, Hut ab Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt das ich mich erst jetzt melde. Mir ging es krankheitsbedingt nicht so gut. Dies ist eine Datei welche wir so von unserem Lieferanten zur Verfügung gestellt bekommen haben, nightsta1k3r ich habe die Datei mit *.ipt hochgeladen, wurde aber automatisch auf *.txt gesetzt. So wollte ich das natürlich nicht. Ich danke euch allen für eure Auskünfte, ich hab ein ähnliches Modell kopiert und es dann bearbeitet. Ist dem Original sehr ähnlich. Herzliche Dank nochmals, viele Grüße gladi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
