| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Inventor 2014 Rasterstatus in Zeichnungsansicht (5448 mal gelesen)
gunni0815 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 42 Registriert: 23.04.2014 Inventor 2016, WIN7
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich habe leider ein Problem in einer Zeichnung von Inventor 2014. Ich arbeite unter Windows 8 und bekomme meine Zeichnungsansichten nicht mehr aktualisiert und wenn ich speichern will, sagt mir IV das ich mich in einem Rasterstatus befinde... (!) Diese Ansichten (alle 3..) bekomme ich leider nicht aktualisiert, so das die "grünen Ecken" aus den Ansichten verschwinden.. Ich habe schon in den Anwendungsoptionen den Haken bei "Aktualisierungen im Hintergrund zulassen" weggenommen und es nach einem Neustart versucht - leider ohne Erfolg... Kann mir vll einer helfen, wie ich meine Ansichten aktualisieren kann? Mfg und Danke schonmal im Vorraus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Ok hast du den Haken raus gemacht bei den drei Ansichten? Kannst du bitte davon einen Screenshoot machen? - Wie viel freien Speicher (RAM) hast du noch zur Verfügung? - welches Symbole haben die Ansichten im Browser nach dem du den Haken rausgemacht hast? - hast du alle SPs installiert? - welche Hardware hast du in Verwendung? - arbeitest du mit Adaptivitäten und hast du viele kleine Baugruppen oder alles auf einer Ebene? Weiter hast du in der Baugruppe auch Baugruppenbearbeitungen wie Extrusionen usw. aber eben auf der Baugruppenebene? herzliche Grüsse Sascha
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Hallo, bei manchen Zeichnungsableitungen hilft bei mir, die dazugehörige Baugruppe zu öffnen. Danach sind auch die Zeichnungsansichten aktualisiert. Gruß, Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
