| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: alle Maße in einer Skizze löschen? (2221 mal gelesen)
Beiträge: 11552 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, falls es wirklich keinen Filter dazu gibt kannst du dieses Makro ausprobieren: Code:
' Macro removes all dimensions from the active sketch ' Needs the active document and the sketch in edit mode ' FX64 daywa1k3r, Igor Zupevc, 16.07.2014 Sub DeleteAllSketchDimensions() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No active document found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then MsgBox "No avtive sketch found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oSketch As Inventor.Sketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject On Error Resume Next oPart.SelectSet.Clear Dim oDimension As DimensionConstraint For Each oDimension In oSketch.DimensionConstraints oPart.SelectSet.Select oDimension oDimension.Delete Next If oPart.SelectSet.Count <> 0 Then MsgBox "It was not possible to delete selected dimensions.", vbCritical, "Error" End If End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich bin mir nicht ganz sicher aber geht es nicht auch wenn man einfach alles markiert dann ENTF drück fragt er eh nach ob man die Ansicht X auch mitlöschen möchte drückt man nein verschwindet alles bis auf die Ansicht. Textfelder allerdings auch... ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von axi92: ... alles markiert ... verschwindet alles bis auf die Ansicht. Textfelder allerdings auch ...
In der Zeichnung kann man einen benutzerdefinierten Auswahlfilder verwenden, der nur Bemaßungen selektiert. Nur gibt es den nicht in der Skizzenumgebung, sondern nur in der Zeichnungsumgebung, wie der Fragesteller schon im Eröffnungsbeitrag festgestellt hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pAtrickstAr Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 02.05.2024
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Guten Tag, ja ich krame hier wohl einen sehr alten Beitrag wieder ans Licht. Das Makro hat einwandfrei innerhalb der Skizze einer *.ipt funktioniert. Nun zu meiner Frage bzw. Bitte. Wäre es möglich solch ein Makro auch innerhalb eines Blocks zu verwenden? Da kommt leider immer eine Fehlermeldung : "Error , No avtive sketch found" denke der Schreibfehler ist da jetzt mal zu ignorieren. Wäre nur wirklich sehr schön wenn es auch im Block funktionieren würde. Schon mal vielen Dank im Voraus ^^
freundliche Grüße Dennis
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2464 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Ein Skizzenblock ist halt keine Skizze. Daher funktioniert der Code so nicht, war ja auch nicht gefordert. Es lässt sich aber relativ einfach erweitern: Code:
Option Explicit ' Macro removes all dimensions from the active sketch or ' sketchblock ' Needs the active document and the sketch / sketchblock ' in edit mode ' original FX64 daywa1k3r, Igor Zupevc, 16.07.2014 ' modified rkauskh, 02.05.2024 Sub DeleteAllSketchDimensions() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No active document found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDimension As DimensionConstraint If TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then Dim oSketch As Inventor.Sketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject oPart.SelectSet.Clear On Error Resume Next For Each oDimension In oSketch.DimensionConstraints oPart.SelectSet.Select oDimension oDimension.Delete Next If oPart.SelectSet.count <> 0 Then MsgBox "It was not possible to delete selected dimensions.", vbCritical, "Error" End If ElseIf TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is SketchBlock Then Dim oSketchBlock As Inventor.SketchBlock Set oSketchBlock = ThisApplication.ActiveEditObject oPart.SelectSet.Clear On Error Resume Next For Each oDimension In oSketchBlock.Definition.DimensionConstraints oPart.SelectSet.Select oDimension oDimension.Delete Next If oPart.SelectSet.count <> 0 Then MsgBox "It was not possible to delete selected dimensions.", vbCritical, "Error" End If Else MsgBox "No active sketch or sketchblock found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 714 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
Hi Dennis, unten der etwas angepasste Code. Dieser hat in meinem minimal-Test funktioniert. Ich habe auch einen Unterschied festgestellt, ob nun der Block a) innerhalb einer Skizze, oder b) aus dem Browserverzeichnis "Blöcke" bearbeitet wird. Bei b) ging das Makro auch vorher schon. Code: Sub DeleteAllSketchDimensions() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No active document found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSketch As Inventor.Sketch If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then If TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is SketchBlock Then Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject.Definition Else MsgBox "No avtive sketch found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Else 'es handelt sich um eine Sketch (oder auch SketchBlockDefinition) Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject End If On Error Resume Next oPart.SelectSet.Clear Dim oDimension As DimensionConstraint For Each oDimension In oSketch.DimensionConstraints oPart.SelectSet.Select oDimension oDimension.Delete Next If oPart.SelectSet.Count <> 0 Then MsgBox "It was not possible to delete selected dimensions.", vbCritical, "Error" End If End Sub
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13325 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Mai. 2024 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Mai. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Roland, es gibt keine dummen Fragen ^^ um es möglichst kurz zu halten will ich es mal so sagen. Wir arbeiten hier in 2,5 D um unsere Bauteile mit Hilfe von Drahterodiermaschinen nachzuarbeiten. Da kommt es oftmals vor, dass sich die Bemaßungen und Abhängigkeiten erübrigen die man vor der letzten Änderung gesetzt hat. Abhängigkeiten lassen sich ja auf einen Schlag löschen. Nur eben keine Bemaßungen. Mit dem Makro erspare ich mir einiges an Zeit und geklicke ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
